Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 18:21
Sveiki vyrai.as ir isirasiau i jusu greatas isigijau bimbaliuka :D tai va noreciau as ji truputi patiuninguoti gal zinot kur gaut tokiam automobiliui tiuningo aksesuaru?kaip manot ar eitu uzmesti koki astoniolikines spules,dar galvoju emkinius bauferiukus uzsidet,bet ar eina gaut ju orginaliu?kur galeciau gaut ta stogeli ant galinio lango ir kaip manot kaip geriau atrodytu pelekas uzmestas ar ant stogo ar ant to stogelio kur zadu den ant galinio lango?Iskart ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 18:34
E60 B54B25
Asmeniskai uz viska pasirasau,bet tik ne uz peleka :) Viska rasi parduodu skirelyje.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 18:43
bbb985
Parasyk tumbler`iui,jis uzsiema tais reikalais
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 18:45
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
vokieciuose originaliu detaliu pilna ;) o jei rimciau tai vis pasimato tai kokiam autopliuse, tai autogide m buferi parduoda, tai dar kanors :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 19:17
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
provokacija :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 20:57
Turguje,kad ir Kaune,Aleksote rasi visu tau reikalingu elementu.Tik jau nepersisteng :!:
O kas liecia ratlankiu,aiskiai perlenkei lazda.......gamintojai nerekomenduoja didinti ratlankiu ismera daugiau nei vienu didziu,tavo atveju tai butu 16,17 jau butu ta riba,apie 18 isvis kalba neeina :!: Nepamirsk,kur giveni ir vazineji,cia Lietuva su duobem,bangom,suliniais ir visais kitais kelio stebuklais,kurie tavo grazius 18 ratus pavers kvadratais :D su aitinkamom pasiekmem vaziuoklei....
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:04
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
kas liecia lietuvos kelius tai optimaliausias padangu ir ratu variantas manau butu R16 o aukstis ne daugiau 55 nes tokiais keliais lakstant-gaila ratu ir vaziuokles. :(
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:15
Tikrai taip,tai butu grozio ir komforto sajunga,17 dar graziau,bet.....
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:18
bbb985
Cia toki trumpa klausimuka uzduosiu: uzdejus 16 ratus vietoj,ar labai padideja kuro sanaudos? :oops:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:21
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
as ant savo E30 1.6 buvau uzdejes R15 vietoj R14 o plotis buvo 205 priekyje ir 225 gale, patikek sanaudos padidejo, bet ir variklis buvo ne is galingiausiu :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:26
for Vladimiras
Is esmes,del ratlankiu didzio,teisingai parinkus padangu auksti ir tipa,kad rato bendras su padanga diametras nevirsitu rekomenduojamo, kuro sanaudos padideti negali,iskirus ziemines padangas :!: Kitu aspektu,kai pavizdziui,padangu pasipresinimas redejimui,priklausomai nuo gamintojo technologiju,cia neminesim(del to kuro sanaudu sviravimai imanomi).
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 17 Spa 2006, 23:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 22:18
dar karta ačiū vyrai :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 23:23
JEEP, e23, e93 lci
bimeriukas rašė:
Na kregzdei tai manau pirmas efektyviauses tiuningas butu priekiniu ir galiniu faru pakeitimas, aleksoto turgui rasi. Gala iskart smarkiai pakeice (y geraja puse) o ir sviece nors ir taivanietiskos ko tais zymiai geriau nei orginalai. O priekines isvis labai graziai atrodo, yra dabar maciau skaidziu ir skaidriu tonuotu, pastarosios manau labiau tinka. Kainos priekiniu 650 uz skaidres 700 uz tonuotas. Kaina zinoma nemaza, bet kai primeti, kad vien orginalus stikliukai 200 lt. kainuoja tai... Pats sau y prieky tokes pirkt zadu ant pavasario. Tik va klausimas kaip jos ten reguliuojas ar nebus problemu su ymontavimu. Na su galinem pats keiciausi tai jokiu bedu nebuvo, viskas graziai atitiko. Po to uzsimesk ratus "17, stogely, pasitamsink gala. Ir manau turetu uztekt tikrai graziai ir santuriai atrodys. Tik nepersistenk su visokiais neonais, blizguciais ir kitokiais sh... Toki tik ant "bulku", "guoliu" ir panasiu kibiru dedami...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 07:48
o nuo kada apkarstymas plastmasėm yra tiuningas? Vadinkim daiktus tikrais vardais, tai yra ryžinimas (čiurkų išmislas), arba jau geriausiu atveju - styling'as.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 16:44
Turiu visko koreikia bet ne orginalus islieti pagal forma ir pritaikyti serijiniams kainos pacios maziausios atrodo taip kaip sitas kuri apkarstes pardavineju tik cia stogelio nesimato bet turiu as ju galiu atsiust foto, viskas paruosta nudazyta norima spalva ir belieka paciam nusilakuoti kad nuo masinos nesiskirtu, kainos pacios maziausios galima ir deretis, jei reikia idesiu groteles ir priesrukines http://www.autoplius.lt/pirkejams/skelb ... &id=969262 jei sudomino 869856755
