Dabar yra 14 Kov 2026, 08:17
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 17:05
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
neperseniausia pastebejau kad kazkas su laisvom apsukom nekas, kai saltas variklis atrodo kad ir geriau net dirba, esant siltam varikliui uzkurus masina apsukos sokineja nuo 500-100, bet po to isilygina taciau truputi svyruoja vis tiek...aksciau to nebuvo, na jei lamda kalta butu manau ir ant didesniu apsuku nelabai kaip vaziuotu :? , zvakes pasikeiciau, galbut zinote kaip patikrinti oro srauto matuokle ir laisvu apsuku reguliatoriu?gal is ju kas kaltas yra :?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 17:51
Gal diagnostika nuvaryk.. pas mane irgi taip pat yra, truputy sviruoja apsukos, tai del to kad lemdas durniuoja..
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 19:58
cia kazkas su vakumu bus :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 08:56
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
spinksas rašė:
labai išsamiai paaiškinai..
gal babina kibirkštį į kardaną muša?
net aš nesupratau apie ką tu..
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 09:00
E30 320 88'
Maniskeje kazkas panasaus buvo. Ikaitus masinai apsukos sokinedavo, uzstrigdavo ties 1200 apm. Uzteko isvalyti droselio padeties sensoriu ir viskas susitvarke. O del nezymaus apsuku plaukiojimo buvo pas mane kalti voztuvai. Per daug prispausti buvo, trauka sumazejusi. Atlaisvino siek tiek ir viskas OK. Cia E30, 2.0L 12v mataras...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 12:52
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o kaip galetu patikrinti oro srauto matuokli ir laisvu apsuku reguliatoriu? :?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 12:56
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
LEV tai paprasta patikrinti neelektronine dali tai isimi ir pasukineji i sonus, jei tauksi - vadinas vaiksto gerai, kuo lengviau vaiksto tuo geriau, taip pat reikia ptikrinti ar juodais brudais neapsineses... o srauto matuokle matuoklei nelygu! pas viena sklende yra pacioje matuokleje, pas kitus sklende stovi prie kolektoriaus... elektronine dali galima patikrinti tik per kompa.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:42
marius_darbe
Virgis rašė:
dėl bendro išprusimo klausiu - kokiu būdu tau juos atlaisvino M50 variklyje?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 15:21
E30 320 88'
Nepyk, bet nelabai nusimanau apie varikliu zymejimus :oops: :oops: (pagal reloem, pas mane M20) . Maniskeje atlaisvino, o po to ir priverze su sesiakampiu ir rakteliu. Tarpeli reguliavo specialiomis plokstelemis. Padidino tarpeli berods 0,05mm (berods bovo 0,15, patapo 0,2mm). Jei reikes tiksliu duomenu, paklausiu... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:40
Bite tu neteisus.Jis minejo E30,2.0 l,cia m20,todel voztuvus atlaisvinti reguliavimo budu jam galejo.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 08:17
marius_darbe
E36Coupe rašė:
:oops:
persiprašau, nedaskaičiau :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 08:37
_minde_ rašė:
Turejau tokia beda: saltas vedasi puikiai, apsukos nesokineja. Uzkurus silta varikli, kartais apsukos pradedavo sokineti, po to normalizuodavosi. Uzsirasiau pas Audriu i servisuka, padare diagnostika - problema, blemba uzsikirto, kaip vadinasi tas daviklis, zodziu kazkoks oro, gal oro srauto matuokles daviklis :oops: Nu nesvarbu, jo keitimas su darbais ir papildoma diagnostika - 350lt. Tarp kitko, kai apsukos sokinejo pas mane, ryskiai buvo sumazejusi galia.
ex: BMW E30 1,8i '86
ex: BMW E36 2,0 '95
ex: BMW E39 2,5 '96
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 14:34
_minde_ rašė:
jei LZ kaltas,tai butent ant dideliu apsuku tu nieko ir nepajausi,ir trauka ir kuro sanaudos bus ok,bet jei tau ant mazu apsuku silpnai traukia tai jau pozymis kad gali but LZ. Beje,nebutinai apsukos del LZ turi sokinet,pvz pas mane isvis apsukos nesokinejo,ir kuro sanaudos nelabai padidejo,nors zondas buvo visai mires.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 16:20
Minde gal cia tau ant duju taip dirba ar benzas?
