Dabar yra 13 Kov 2026, 10:24
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:44
sveiki kolegos, vairuoju E36 compact 1.8TI . beda ta kad saltas labai nedirba, jei prilieti gaziuka iskarto uzdusta. jei staigiai uzkuri ir gazuoji tai tada dar dirba, kada apsyla nors pora minuciu dirba kaip naujas auto.Kas tai galetu buti, ar tai problema ar cia budinga E36 modeliukui?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:46
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
cia gal automatinis kox pacocas apsuku nepakelia kai salta, jei toki BMW turi, nes pas draugeli audinei panasi problema buvo tai ten ir rado beda
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:49
JEEP, e23, e93 lci
Nu as ir prisidesiu, man ir panasiai kol darbines temp. nepasieke tai toks jausmas kad lagintu, apie 2k apsuku pasieke ir pzdc atrodytu kad kuro nepaduoda, ekonomaizeris uzsilenke iki 30l o greitejimo jokio... Gal ytaret ka?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:51
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
siaip zinau, kad norisi konkretaus atsakymo, bet vistiek galutini rezultata suzinot auto servise ;) siaip nuo oro filtro iki lemda zondo gali but problemu...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:52
Xolen rašė:
mano compactuui irgi panasiai vaizdas kaip kuro truksta. ar atrodo kad nedirba koki 2 cilindrai. Patarkit kaip spresti ta problema. :cry:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:54
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
leonas rašė:
Xolen rašė:
tai jei cilindrai nedirba, tai zvakese daznai gali buti problema arbu ju laidai...gal...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:55
bet kodel jisai dirba siltas kaip uoga niekaip negaliu suprasti?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 20:56
JEEP, e23, e93 lci
Na as galvoju, kad gal nuo kuro filtro, nes jis kiek zn nekeistas seniai (bent jau as nuo pirkimo nekeiciau) bet tai turetu tas pat darytis ir saltam ir siltam? dabar kaip pakaista viskas norm.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:14
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
simptomai lyg tokie kai zondas buvo parejes bet negarantuoju. paspaudus gaza uzgesdavo. as keiciau viska kartu, zonda, laidus, dangtely, skriejika taigi problema kazkur cia, nes viskas susitvarke :D daug parasiau bet jauciu nieko doro :oops:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:39
myshaa21 rašė:
bent zinosiu nuo kurio galo pradeti kazka tvarkyti, bet kiek suprantu tai brangus malonumas? :cry:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:42
JEEP, e23, e93 lci
Nu galiu mazdaug nupasakot, nes pas mane irgi beveik viskas keista ka mysha isvardino, dangtelis apie 300 lt. Zondas jai orginalus 400+, laidai 100-150... Bet nepulk nuogas y dilgeles ! nuvaryk tegul padaro diegnostika ~40 lt. Turetu paaisket kame saknys, pigiau kainuos negu viska is eiles keist.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:45
Xolen rašė:
reikia manyti kad 40lt. yra dar normalu bet visos kitos kainos truputi ziauru :cry:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:47
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
leonas rašė:
Xolen rašė:
atsimink, kad vairuoji BMW gal pageres nuotaika ;)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:48
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
cia kazkas gerai parase "BRUTAL MONEY WASTE" :D bet uztat kox malonumas vaziuot!!! :D diagnostika vilniui gal brangiau kainuos, bet sito neisvengsi. parasysi kas buvo.P.S. tu gi alytui,tai ten s.alytui nebloga diagnostika yra girdejau, bet geriau varyk y birstona.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2006, 21:51
JEEP, e23, e93 lci
leonas rašė:
Xolen rašė:
Nu matai BMW yra BMW, jos islaikymas brangus ne tik kuro suvartojimo atzvilgiu...
Del zondo tai jai jis bus pagedes, tai nebutinai pirkt orginalaus BOSH, yra visokiu bosh padielku, kuriu kaina nuo 110 iki 170, uz 110 tai greiciausiai bus ciukciu darytas (labai nepatariu pirkt) uz ~150 turetum rusiska rast, o normaliauses is situ padielku Ceku gamybos jis kazkur 170 kainuoja. Bet turek omeny kad orginalem bosh kur spec. E36 pritaikytas suteikema 30000 km. garantija, o padielkom nesuteikema joke garantija! Didele tikimybe, kad toks nusprogt gali jau po sav. ir vel teks pirkt nauja. Taigi verciau bisky pataupyk ir susitvarkyk zmoniskai ir vaziuos geriau bei ilgiau ir pacem ant dusios bus geriau, zinant kad ydejai kokybiska daigta.
