| Nepucia salto oro... https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=15177 |
| Autorius: | irmis1 [ 10 Spa 2006, 14:15 ] |
| Pranešimo tema: | Nepucia salto oro... |
Turiu tokia problema. Susilus varikliui vietoj salto oro i langus pradeda pusti karsta. Taip buna ne pastoviai, ilgiau pavaziavus viskas lyg normalizuojasi, bet po to vel nei is sio nei is to pradeda pusti karsta. Zodziu pucia tai salta, tai karsta, nors atsukta ant salto. Zinau kad ziema arteja ir to salto vejelio man nelabai reikes, taciau labai uzknisa kai lyjant negali nuo priekinio lango nupusti rasos, nes salone ir taip karsta, o atsidarius langa per lietu irgi ne kaifas vazineti. Gal kas gali paaiskinti kur cia suo pakastas? Pas mane E36 (be kondicionieriaus). |
| Autorius: | MariusNr1 [ 10 Spa 2006, 15:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
butu petakas, sakyciau arba sueje silumos voztuvaio arba kazkas su tais dacikais temperaturos kur po kojom, nes kai kazkada kai atjungiau fiskute, tai ir pute karsta ora istisai, kol dasuto kame diela, o buvo vasara |
| Autorius: | Grill [ 10 Spa 2006, 15:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
Patikrink vostuviukus, kurie yra ant slangu, ieinanciu i salona. Gal kontaktai blogai uzsideje. Bet jei si problema butu, tai kaituliotusi lengvais perejimais nuo slato prie karsto, O jei staigiai, tai gal mechaniskai kokie nukreipejai apluze... (jei yra jie..) |
| Autorius: | irmis1 [ 11 Spa 2006, 08:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
Grill rašė: Patikrink vostuviukus, kurie yra ant slangu, ieinanciu i salona. Gal kontaktai blogai uzsideje. Bet jei si problema butu, tai kaituliotusi lengvais perejimais nuo slato prie karsto, O jei staigiai, tai gal mechaniskai kokie nukreipejai apluze... (jei yra jie..)
ačiū uz atsakyma. Itariu kad gali buti tavo minima voztuviuku problema. Tik nezinau kaip juos pasiekti. Cia man visa panele reikia isardyti ar ten is apacios kaip nors prieisiu? |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 11 Spa 2006, 08:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
irmis1 rašė: ačiū uz atsakyma. Itariu kad gali buti tavo minima voztuviuku problema. Tik nezinau kaip juos pasiekti. Cia man visa panele reikia isardyti ar ten is apacios kaip nors prieisiu?
aš kažkodėl visad manaiau, kad jie kabo kažkur iš variklio skyriaus |
| Autorius: | irmis1 [ 11 Spa 2006, 08:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
Įtariu_BITES rašė: irmis1 rašė: ačiū uz atsakyma. Itariu kad gali buti tavo minima voztuviuku problema. Tik nezinau kaip juos pasiekti. Cia man visa panele reikia isardyti ar ten is apacios kaip nors prieisiu? aš kažkodėl visad manaiau, kad jie kabo kažkur iš variklio skyriaus Aisku |
| Autorius: | Grill [ 11 Spa 2006, 08:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
Taip, jie kaba variklio skyriuje, jei pas tave be kondiskes, tai turetu buti vienas vostuviukas. Pas mane su kondisek, tai jis dvigubas, bet esmes neturi. Pabandyk pamatuoti fiskeje itmapa sukiodamas silmos rankenele (teoriskai turetu kisti). Jei viskas ok, tai megink 12V itampa pajungti prie vostuviuku, prie tylos girdisi kaip klapsi. |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 11 Spa 2006, 08:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
iš tos pačios srities klausimas: man kartais važiuojant ir įjungus šiltą orą toks girdisi DUNKT kas kažkiek laiko. spėju, kad čia tas vožtuvas vartosi, bet ko jis tada ten vartosi? gal PAKIBĘS, reik nuresetint? |
| Autorius: | Grill [ 11 Spa 2006, 08:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
Įtariu_BITES rašė: iš tos pačios srities klausimas: Tavo atveju neturetu buti uztuviukas, nes ji valdo tam tikra itampa. Kiek atsuksi sildymo rankenele, tiek atsidaro vostuviukas, t.y. daugiau ar maziau praleidzia karsto tosolo. O kai staigiai (tiesiai nuo akumo, su laidukais dviem) paduodi itampa, jis akimirksniu soka i virsu ir atsiranda garsas. Taip zmogus gali istestuoti ar veikia.
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 11 Spa 2006, 08:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Grill rašė: Tavo atveju neturetu buti uztuviukas, nes ji valdo tam tikra itampa. Kiek atsuksi sildymo rankenele, tiek atsidaro vostuviukas, t.y. daugiau ar maziau praleidzia karsto tosolo. O kai staigiai (tiesiai nuo akumo, su laidukais dviem) paduodi itampa, jis akimirksniu soka i virsu ir atsiranda garsas. Taip zmogus gali istestuoti ar veikia.
bet aš esu tikras, kad kažkas dunksi susiiję su šildymu, bet va kas |
