Dabar yra 13 Kov 2026, 09:48
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 13:07
Turiu BMW 320 91m.Ir yra tokia problema:startuojant is vietos buna toks lygtai visos ipurskimo sistemos atsijungimas(10-osios sekundes dalys), ir po to vel kuri laika viskas gerai.Taip darosi dazniausiai kai bandau pajudet is vietos.Yra buve R, 1-u, 2-u ir 3-iu begiais,4-u ir 5-u normaliai.Kartais ta variklio(pavadinkime PAUZE)pauze pasireiskia ir dirbant varikliui laisvais sukiais.Dirbdamas jis pridusta ir vel atsigauna,bet neuzgesta.Tas dalykas labai erzina kai nori graziai pajudet is vietos ir leidziant sankaba atsiranda ta pauze.Tada jau turi varikli uzvedinet.Kas cia per stebuklai darosi?Ar yra kazkas panasaus kamnors buve?PADEKIT! ačiū!!!
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 13:30
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Dariulis rašė:
o čiaudėjimas nepasigirsta kartais?
gal kažkas panašaus kaip man buvo:
viewtopic.php?t=510&highlight=u%FEdegimo+rit%EBs
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 15:23
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
man babina buvo pramusta, tai taip pat buvo :) tai viskas gerai, tai uzeina vel nesamones :) diagnostika pades ;) man iskart nustate :) kai numusa del to ir toks kaip prigesimas gaunas
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 15:32
gali benzo siurblys kartais tinkamo slegio nesukelt (gal jam senatve) arba pazistamam labai panasus variantas buwo tai rele buwo nukepos kazkuri bet tixliai pasakyt negaliu..
320 not enough
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 15:34
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
bet tai jei slegio nesukeltu, tai taip visad butu :/
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 15:50
E46 320d '99 M47
Info pamastymui:man hondai kvailiojo degimo vakuuminis reguliatorius esantis paskirstytoriuje.Variklis dirbo prie mazesniu apsuku.Nenoriai begedavosi.Su pauze imdavo apsukas,net uzgesdavo.Prie didesniu apsuku dirbo neblogai.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 20:17
Reikia tikrinti:
1. Babinas (duodu 90% bus kuri nors pramusta arba pypke)
2. Zvakes
Purkstukai sugede buna labai retai.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2006, 21:30
ačiū, vyruciai! Bandysim tas prakeiktas babinas keist.Ziuresim kas gausis. O gal zino kas kokiu variantu?Pvz:BREMI(viena tokia turiu, o kitos ZUDSPULE). Galetumet pasiulyt kokiu konkreciu varianteliu...
ačiū...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 08:35
Dariulis, tavo bmv valstybinis ne bcn 336 nr ? :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 08:57
marius_darbe
Dariulis rašė:
ačiū...
na aš pirkau dėvėtas bosch, už 5 sumokėjau 190Lt, vieną prieš tai buvau keitęs pirkta iš krastos, už ją mokėjau 160Lt.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 09:02
Dariulis rašė:
Zudspule yra labai prastos kokybes....... o siaip tai tu po viena keitinek ir pavaziuok, tada matysi, kuri nedirba, taciau nedirbant nors veinai babinai turetu variklis negraziai dirbti, tokia vibracija turetu buti ant laisvu..
Paskutinį kartą redagavo Laurius 10 Spa 2006, 09:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 09:04
marius_darbe
apie zundspule galiu pasakyti tiek, kad jas reik keisti iš karto visas, jei nori rezultato, nes po kiek laiko ims kita gliučinti ir taip iki tol, kol visas pakeisi :)
kiek žinau, jos kažkokios brokuotos ėjo, tad geriau imti visas 6 kitas (jei dėvėtas imsi, tai dar ir nuleis daugiau nei 1 imant), ir rezultatas bus. ;)
bent jau aš taip daryčiau ir dariau :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 09:31
Cia jei neklystu zinau as ta bmw. Jam ne tame problema, babinas bande keist, vistiek tas pats budavo. Ten pas ji bent anksciau oro srauto matuokle durniuodavo ir ciaudo kartais kaip ant duju, o dar anksciau uzsikise purkstukai buvo ir ant 5 cilindru riededavo, kazkoks lietuvis purkstukus buvo su kazkokiu silikonu pritvirtines, priejo silikono i purkstukus, kisdavosi jie nuolat, pakeite naujais purkstukais, tai va ir pradejo sitaip durniuot, kai 6 cilindras veikt pradejo...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 10:09
HM, neskleiskite nesamoniu jei nesate garantuotas kad tai ta masina.Nei valstybinis nei purkstukai tikrai ne tie!O jei pykstate, tai atsiprasykite.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 10:11
Gal kas galite pasiulyti parduoti pvz BREMI 5vnt babinu?O gal zinote kur jas atrasti?Kas jas parduoda ir po kiek?
ačiū!..
