Dabar yra 13 Kov 2026, 20:00
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 15:11
Sveiki. Gal kas turi patirties kaip grubiuoju budu islupti vandens pompa?E36 1.8 M40. Nuardziau viska kas priklauso ir niekaip neina jos isimti. Gyvate net nejuda ne trupucio. Pritvirtinta prie variklio korpuso 4 varztais kuriu galvos is lauko puses (atsukau), dar liko pompos korpuse dvi skyles su sriegiu. Kam jos reikalingos? Vienoj nieko nera, o kitoj truputis varzto islinde, bet varzto galvos nera. Faktas kad pompa ir laikosi ant sio sriegio, bet kaip ji nuimti. Ar cia varzto galva nuluzusi ar reikia nuimti dirzo apsauga ir ieskoti galu? Manau kad ir plaktuku trinktelti reikes, bet mojuoti kuvalda variklio skyriuje tai ka as zinau :D Todel gerbtinos bet kokios nuomones siuo klausimu.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 15:22
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Cia tik teoriskai - igrezti gal iseitu ta sena varzta?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 15:43
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
fobas rašė:
spėju, kad tos skylės su sriegiais kur likusios dvi, tam ir skirtos, kad į jas įsukus varžtus ir juos veržiant pompa būtų išstumta lauk (varžtas turėtų atsiremti į bloką ir stumti pompą lauk). bet žinoma galiu klysti..
pas mane tai pakankamai lengvai išsitraukė ji.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 16:00
O cia tai bent !!! Tikrai E36 repair manual taip ir parasyta kad reikia sukti varztus i tas skyles, bet kad pompa gali isstumti tai nutylejo. O as ir galvojau koki velnia paskui daryti su isuktais varztais. Juk ardant paprastai viska issuki o ne isuki. Koks tai meistrelis ryskiai varzta suko ir ji nulauze. Tai jeigu taip tai joks sriegis pompos nelaiko ir iskyla savaime naturalus klausimas: kokio dydzio plaktuku ir per kur smogti, nes foto maciau kad ismusineja pompa plastmasiniu plaktuku dauzant per pompos skyvo tvirtinima bet mano atveju tai netinka.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 16:20
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Kas tik nesenai iseminejau ir as senaja pompa Tai vat tos skilutes skirtos kad i jas sukt varztus ir pompa issistumtu , bet mano atveju paprasciausiai atluzo pompos auseles tose vietose kur varztai . Tai isetis tokia : imiau mantiruote ir plaktuka Su mantiruote uzkabines uz asies ant kurios tvirtinasi skriemulys ir surades tvirta atrama variklio dalyje , itempiau ir su plaktuku stuksenau per pompa kol ji islindo Patikek bent jau mano motorui tai ta pompa labai giliai isikisa ir reikejo nemazai jegu bei pastangu kol ja islupau
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 16:21
Įtariu_BITES rašė:
Teisingai speji. Tos skyles tam ir yra skirtos.
