Dabar yra 13 Kov 2026, 11:38
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 10:19
Vilnius - Alytus
Klausimas pirmas:
auto 92 metu E36 325 coupe, su A/C (paprastas, kur be displejaus). Tikiuosi kas nors padesit nors siek tiek. Zodziu, jau vasara pradejau jausti, kad A/C kazkaip ne iki galo saldo. Buvo minciu, kad vel kokios nors problemos su juo, (ar nedapildyta, ar pro kur nors leidzia) todel per daug nesiparinau, nes kazkaip nesinori ten milijonu investuoti del 1-2 karstu menesiu. Bet dabar kai atsalo, tai pastebejau, kad automobiliui isilus iki darbines temp, siltas oras kaip pute taip ir pucia, nors bandau nusukti temp reguliatorius iki minimumo. pas mane tokia panele ( http://www.theeurodepot.com/e36climatec ... style1.jpg (tik pas mane europietiskas))
Jeigu padarau pusti i langus tai pucia ta karsta ora visa laika. nesireguliuoja visai. Jeigu padarau, kad pustu i prieki, tai nebent paspaudus snaige ir isijungus kondiskei, temperatura sumazeja. o karstis nesireguliuoja.
Gal kas nors zinot, kame cia kampas? Ten gal yra kazkokios reguliavimo relytes, kurios sueina? Ar dar kas nors? Peciukas juk veikia, tik nesireguliuoja.
Klausimas 2:
Kaip pas jus, turincius A/C kaip pas mane veikia kondiske? As suprantu, jeigu paspaudi snaige, tai tada ir kondiske turetu isijungti? Nes nuo isorinio temp daviklio sis AC nera priklausomas. O jeigu isjungiu snaige, tai ir kondiske issijungia? Nes pas mane dabar tokia situacija, kad nors ir isjungiu snaige, kad nedegtu, kondiske vistiek veikia, nes ir girdziu kaip jos ventiliatorius isijungia issijungia. Bet kai dabar nera karsta, tai kazkaip man tos papildomos kuro sanaudos visai nereikalingos.
Gal zinot, kame galetu buti problema tokiiu atveju? Kad AC tvarkingai issijungtu?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 22:15
I pirma klausima:
labai tiketina,kad problemos su elektrinias antifrizo voztuvais,kurie regulioja jo padavima i peciuko radiatoriu,priklausomai nuo peciuko temperatuos reguliavimo rankeneles.
I antra klausima:
Isjungtam kondicioneriui elektrinis ausintuvas suktis neturi,nes jis veikia nuo freono sliegio daviklio.
Moralas-turi problemu su kondicioneriumi :cry:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 23:27
Vilnius - Alytus
E36Coupe rašė:
I antra klausima:
blem, bet kad atrodo, kad lieka veikti ir pats kondicionierius. toks jausmas, kad ta snaige spausk nespaudes, ji neisjungia jo. viskas butu oki, jeigu reiktu kad ta kondiske pastoviai veiktu, bet kad dabar viskas veikia kartu + dar sildymas pastoviai veikia. gaunasi mixas, nei silta nei salta :)
Kazin negali gliucinti visa ta panele (valdymo skydelis) ? Nu cia tik toks pasvarstymas, gal saves guodimas, kad viskas dar ne taip blogai :)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 23:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
1) Patestuok klapuskes su 12V itampa, jei klapsi, tai jie geri.
2) Pamatuok ateinanacia itampa su multimetru. Teoriskai sukinejant rankeneles, turetu keistis proportcingai itampa. Jei nesikeicia, mesk valdymo bloka lauk.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 09:29
Vilnius - Alytus
Grill rašė:
a kazi uztektu to voltmulti/metro kur buna senukuose popigiai? nes brangaus nesinori pirkti del vieno karto.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 09:38
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o tai pasiskolinti negali? kam pirkti, jei bet kuris elektrikas toki turi?
all set rašė:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 10:22
Vilnius - Alytus
PrakalejaS rašė:
gal ir imanoma, bet kad nepazystu as cia ju :) nu ka nors sumastysiu :P
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 10:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Robertas, Audrius, Jaroslav ir t.t. manau jei supranti ka reikia daryti, tai kelioms minutems tikrai paskolintu...
all set rašė:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 17:56
Jei pats per daug nesi elektrikas, tai nusipirk testeri uz 15-30lt. Tikrai gyvenime dazhnai pravercia, nes ziurek daznai besiskolinant ant alaus kad dvigubai neiseitu :lol: juokauju :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 21:20
vo cia as skaiciau ir ydomu pasidare,,, toks valdymo blokas pas ji tarkim nuejo, ir jis gauna ta skaitmenini be situ krutkiu... tinka skaitmenins i sito vieta ar ne ?
