Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 17:29
iskilo klausimas: E30 M40 variklis 1.8, norejau paklausti koks ten laidas pareina is kazkur ir jungiasi prie vieno pyplaidzio, ar tai apsuku dacikas gal ? ir db mano variklis sokineja apsukos ir bandziau keisti pyplaidzius nes pramusti yra ir pakeiciau tris pyplaidzius o to nejudinau prie kurio laidas prijungtas, i apsukos sokineja tp pat kp ir sokinejo, o kaip ta paskutini pakeiciau is karto vel kitaip apsukos sokineja.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 17:39
o smarkiai tau jos sokineja? seip gali tau ir lev,ir laimda but, zodziu speliot galim gaug.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:05
zinau cia forume kalbejo kad tu priezasciu gali buti daug kasd pasukos sokineja, na man sokineja nuo 1000 iki 2000 apsuku periodiskai, zinau kad gali but lemda bet db kai su tuo dalyku iassiaiskinti nes noriu pyplaidzius pasikeisti. o tas dacikas apsuku tj kazkur prie smakracio dedas ir ziurejom su drg kad nuo jo ir pareina tas laidas ant pyplaidzio. o nuo to negali buti kad vienas cilindras nedirba ?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:25
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
nuo jo manau negali, nes man buvo smagratis parejes tai visai nedirbo variklis. ar normaliai dirba kai gaza spaudi ar kosti masina?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:32
kai gaza duodi tai normaliai viskas, bet kita karta kaip atleidi gaza uzsigazuoja ir toliau vazuioja bet vel atsileidia tp kad sokinetu apsukos. nebesuprantu nieko tu priezasciu tai daug. nuo ko pradeti remontuot? variklis 1.8 M40
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:33
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
pasiziurek ar nesutrukinejus oro filtro gumine zarna kur y kolektoriu eina.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:36
pirkau nauja ta guma pries pora sawaiciu tj viskas normaliai turetu but ten.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:40
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
net nzn kas yra, man kai panasiai buvo tai oro slanga ir liambda zondas, po to viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:46
na td reikes lemdo zonda judint, koki pirkt deveta ar nauja ? kokios kainos ju mazdaug ?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 21:51
naujas kad ir neorginalas visgi yra naujas :) seip kiek teko forume skaityt tai universalus kazkur apie 150lt,o toliau jau kazkas nuo 200-300lt. ir daugiau...
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
is patirties sakau pirk nauja, original apie 360lt. pats keiciau lieva uz 250 tai dideliu prob turejau. o devetas is viso gaidys. as servise dirbu tai juos keiciant negalima uzverst tik prisukt ir viskas. o srote devetas bus nusuktas ir siaip patrankytas, jis subyret gali.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 08:42
ko taip skubet viska keist :?: As manau, visu pirma reikia i normalia diagnostika nulekt ir turetu tiksliai pasakyti kas ten tau nutiko, o tada ir pakeisi ka reikes. taip greiciau ir pigiau
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 16:58
aisku tai reikes ziuret lemdo zonda reiskia kur nors.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 17:17
S60 T5
gal is tikro is pradziu i diagnostika nuvaziavus?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 17:41
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
tai cia faktas kad pirma y diagnostika be jos zondo nepakeisi, tik pasakiau kiek kainuoja zondas. :)
