Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:30
JEEP, e23, e93 lci
Nu nzn ar čia beda ar čia taip turi but, kitose masinose kai suveike ABS atmetineja stabdzio pedala. Pas mane ne. Bandziau ant zvyrkelio nuo 60 uzmyniau stabdy jau tai is sveikatos :) bet neatmeta... nors ratu irgi neblokuoja, uzsiblokuoja jau ant pat galo kai greitis nukrenta kazkur iki 10. čia normalu? ant visu E36 tas pat ar čia pas mane kazkas negerai?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:50
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Nu pas manes tai jei ratai slysta iskart pedalas pradeda purtytis, nesvarbu koks greitis :?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:52
E34 520 M50
Xolen rašė:
pas mane labai panasu.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 16:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
O purtymo lygis negali priklausyti kiek mesos yra like ant pvz stabdziu disku? nes pries tai turejau is'a, tai diskai ejo po truputi link pabaigos, tai jausdavosi labai, dabar ant 2.8 nesijaucia, bet stabdziu disku dar yra sociai...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 16:13
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
PrakalejaS rašė:
Bala zino, bet koks skirtumas, atrodytu vistiek kalades prie disko vienodai prispaustos turetu buti :?:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 16:22
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
gal nuorinimas dar turi reiksmes? o be to tas skirtumas kad ir 1 mm, vis tiek gaunasi nemazai..
docentas rašė:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 10:08
neturiu kuo pasigirti :)
PrakalejaS rašė:
docentas rašė:
Gal abs`as naglesnis pas tavo masiniuka, visvien variklis galingas, jeigu dar ciuost radai pradeda ant pacio galo. Spelione cia mano tokia :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 12:26
Xolen rašė:
Pas mane lygiai tas pats, spaudziu pedala gan stipriai - ratai neciuozia, pedalo neatmetineja! Ta pacia kelio atkarpa isbandem su kita masina be ABS, ciuoze kaip ant paciuzu!
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 13:02
E36 2.5 TDS, 97'
mano irgi neatmetineja, bet jauciasi toks tratejimas. Beje, dar vienas kl... Va vaziavau db su keliom E36 su abs. pvz mano tai kazkaip gan stipriai reikia paminti ir tai kazkaip svelniai pradeda stabdyti, o va su pora kitu pavaziavus, tik koja kystelejau, tai maniau, kad per stikla iskrisiu, iskart kerta, daug jautresni stabdziai. Del ko cia taip? del padangu, kaladeliu?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 13:06
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nuorinimas prastas arba jau komponentes prie pabaigos (stabdziu kaladeles arba diskai), dar gali buti cilindriukai jau link pabaigos arba skyscio trukumas arba pasenimas.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 13:50
E36 2.5 TDS, 97'
skyscio trukumas kakzda buvo, dapyliau.. kaladeliu ir disku mesos dar sociai, bet gal kaladeliu kokybe ne kokia.. taciau masi is vokietijos nesenai, tai ten sudu gal nedejo.. del nuorinimo tai cia galimas daiktas, nes pradzioj pedalas kazkaip sunkokai saudzias, bet menkai stabdo, o po keliu akimirku stipriau uzgnybia. Reikes nuvaryt kur nors, kad paziuretu... :roll:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 15:31
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Tai aisku, kad blogai nuorinta :lol:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 16:12
E34 524td M21 '90
teisingai raso mantys, neatmetineja pedalo, o traska suveikimo metu. O kol stabdant neslysta joks ratas, toks jausmas, lyg nebutu jokio abs, sistema nesikisa.
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 17:58
hmmzz... o pas mane atmetineja ir nepasakyciau kad jau diskui amba (nors ne pirmos jaunystes). Gal visgi skiriasi sistemos tarp mazalitraziu ir didzialitraziu :?:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 19:55
E34 524td M21 '90
xebra, davai nedarom problemos lygioje vietoje, tas pats dalykas vienam atrodys kaip krebždėjimas, kitam atmetimas, trečiam atmazas, ketvirtam pravalas :lol: jei stabdo, tai ir viskas OK :idea:
E34 524td '90
