Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 23:38
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Sveiki norejau paklaus ar viskas tvarkoje, jei kai uzkuri ir iskart bandai vaziuot sunkiai vairas sukinejasi, vairo stiprintuvas yra,kazkur po 1 min kai pasyla viskas buna gerai. E36 93m
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 00:05
Šakiai
Ne tikrai ne viskas tvarkoj. Kaip vaira sukineji, jei atsiranda kaukimas, tai siurbliui chana.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 08:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
siaip normaliai ten pagal aprasyma viskas. Wat jei butu atvirksciai - saltas suktusi lengvai, o pasiles sunkiai, tada butu blogai. Dabar dar nieko baisaus.
Edvyz rašė:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:34
gal yra kokia priezastis kodel pas mane vairas sukasi sunkiau negu pas toki pati kita auto. BMW 318is coupe??? Gal galima kaipnors butu padaryti kad suktusi lengviau?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:46
Šakiai
PrakalejaS rašė:
Edvyz rašė:
Bet is tikro, nuo pat uzkurimo viskas turi but sklandziai.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:48
Šakiai
Kliffaz rašė:
Bent turi pas kokius nors meistrus tixsliai issiaiskint kur problema slyti, o po to megint pasikeist ka reikia.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 13:08
kad naujos temos nekurti prie to pacio,
sukant vaira atsiranda kaukimas, tiesiai vaziuojant nieko, tik kai pradedi i sonus sukti tada prasideda. gal kas zino kas cia?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 13:23
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kliffaz rašė:
Pas mano mama 318 sedanas, pas mane 320 coupe, tai galiu pasakyti, kad pas mane truputi sunkiau sukiojasi vairas nei sedane. Bet viskas tvarkoje yra. Manau taip jau coupe padaryti, nes jei vairas labai lengvai sukiojasi, tai nera geraiprie dideliu greiciu, nes prie didesnio greicio vairas turi sunkiau sukiotis. Va taip va :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 14:03
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
vladska rašė:
stiprintuvo siurblas?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:14
Įtariu_BITES rašė:
vladska rašė:
cia klausi? :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:24
BMW e63 650i
MB CLS500
Kliffaz rašė:
Pabandyk tepala pradzioj pakeist, man padejo..
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:31
marius_darbe
vladska rašė:
cia klausi? :)
neklausiu, o teigiu, bet neesu tuo tikras. tiksliau - spėju :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:36
Įtariu_BITES rašė:
vladska rašė:
cia klausi? :)
kiek kainuotu :?: jeigu pasiteisintu tavo spejimas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 15:52
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
apie ~150 lt :) vairo stiprintuvo siurblys :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 17:43
ačiū visiems labai uz issamius atsakymus!
