Dabar yra 13 Kov 2026, 08:28
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 11:10
kuris laikas kartais suzlega kazkas lygtai priekyje keleivio pusej, kai per smulkias duobutes vaziuju. kelis kartus tikrino vaziuokle nieko nerado. Bet tas suzlegejimas mane biesina :( ir niekap negaliu as jo panaikint .
Gal kas ka galit patart? ačiū
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 11:46
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
amortiko spyruoklė nėra kartais lūžusi?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 12:05
ne sita bajeri zinau :) , be to piries savaite naujus amortikus sudejau
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 12:06
marius_darbe
jovis rašė:
stabilizatoriaus traukutės sveikos? šarnyrai?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 12:56
su jais viskas tvarkoj
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 18:37
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
pas mane sarnyras ir amortizatoriai pakeisti o letai vaziuojant per duobe ar siaip nelygumus toks dunksejimas girdisi tai 3 zmones pasake ta pacia problema stabilizatoriaus traukes gumos susideveja ar kazkas pan ;)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 21:49
o kaip reikalai su atraminiu guoliu amortizatoriaus virsuje(tikiuosi supratai ka turiu galvoje)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 15:40
leonas rašė:
TAigi amortizatorus keite, paziurejo ir atraminius viskas tvarkoj
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 16:42
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
jovis rašė:
leonas rašė:
Blogai prisuko? :shock:
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 17:53
Kaip vytux sake - gali buti stabilizatoriaus traukes. Pas mano mergichka taip buvo (mashina mitsas coltas), kazhkas dungsejo, bet pakelus nelabai gerai matesi kame problemos, tai meistras nusprende, kad turbut atraminiai guoliai kalti.
Bet kai nuveziau pakeisti, tai atidziau paziurejus persigalvojo, kad visgi stabilizatoriaus traukes, jas pakeitus visokie dungsejimai dingo.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2006, 17:58
Aš taip pat susidūręs su šia problema - pakaboje viskas lyg ir tvarkoje, bet keleivio puseje (!) girdisi kažkas panašaus į "blum, blum" (tikiuosi pavyko teisingai atkurti tuos garsus) ir būtent važiuojant per smulkias duobutes. Niekas neranda bedos. Tik labai sudomino Vyttux pastebėjimas, kad susidėvėjusi stabilizatoriaus traukė (jei teisingai supratau). Jei neklystu, ji yra 6 numeriu pažymėta detalė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Bet galiu ir klysti. Jei patarsite, kolegos, pasakysiu didelį AČIŪ:)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 08:32
taip sita (6) ir pas mane abi naujos sudetos, tai sis variantas atkrenta...,
del atraminiu viskas ten gerai prisukta, su vienu specu padarem isvadas kad greiciausiai cia kaltos vairo traukutes prie pat koloneles is obuoliuko gal labai nezymiai, bet laisvumo turi. tai galvoju abi pakeist ir gal bus ok.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2006, 09:18
For jovis: jeigu kas nors pasikeis, duok ir man žinoti, bo nežinau,ką ir bedaryti - rodos viskas tvarkoje, o kažkokie garsai priekinėje pakaboje dešinėje pusėje vis tiek nedingsta :?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2006, 14:53
va pakeiciau traukes, naujas geros firmos sudejau ir paaiskejo, kad pati vairo kalonele isdilusi ten kazkur viduje (kaip aiskino kazkoksai sliekas issimales) :( . Dabar galvoju ka toliau daryti: taip vazineti ir nekreipti demesio, kad kartais kazkas subarska per duobes vaziuojant ar kitos vairo koloneles ieskoti? Plius kad sena kalonke neapsitepalavusi kaip daznai kregzdese buna.. Ir kita jei sena pirkti tai LOTERIJA. GAL KAS KA PATARTI GALIT?????
StandartinėParašytas: 11 Spa 2006, 08:46
jovis rašė:
Varyk kad paverztu vairo kolonele, ten tas laisvumas siek tiek reguliuojasi, tik tai tegul atlieka kompetetingas zmogus, nes jei per daug pavers tai numarinsi is vis kolonele arba vairas atgal neatsisuks, plius pas mane dar buvo issimales majatnikas (ivore kuri eina atrodo centrineje traukeje) po pakeitimo dungsejimas sumazejo, bet dar reikia irgi paversht kolonele. P.s. visa tai daryta ant E34, bet manau cia ats pats bus.
