Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 20:32
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
svieki norejau paklaus pas mane motoras 1.6i dujos/benzas iskilo pora problemeju zodziu ir ant salto ir ant silto kazkokaits susidaro ispudis jog vienas cilindras nedirbtu sunkiai apsukos keliasi ir siaip pastebemai sumazejo trauka ant benzo (dujos buvo idetos su pirkimu org italiska iranga) kas galetu butu gal zvakes ar purkstukai pareja ar dar kas nors? prie to pacio ar yra kam nutikes tox bairis:nuvazinejau apie 9litrus duju nuvaziavau uzsipilt sako neina pildyt tipo pilnas balionas daviklis rodo kad nera duju per viena padala kaip ir turetu rodyt perjungus dujas uzgesta...ta va tokios problemeles gal yra minciu? kazkoki x-failai darosi su ta masina...:(
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 20:37
Visu pirma kokia auto rida? Dujos ipurskimas ar ne?
Su sena iranga patirtis rodo nieko gero. Reduktorius arba purkstukai.
Dar buna balione vandens.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 20:38
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tai reiketu zvakes pakeist , nes dujos jas greiciau degina , benzas gaunasi kaip ir sunkesnis kuras del to taip ir yra, galimas variantas , kad ir purkstukai , filtras , bei siurblys , bet pradeciau nuo zvakiu
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 20:42
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
dujos tai paprastos ne ipurskimas (o siaip negaletu buti bairis kad jei tarkim palieki pilna baliona mazdaug 2-3men nieko ten jom neatsintinka nepraranda degimo savybiu nes pagrinde vazineju ant benzo?)bet sitas netiketumas iskilo neseniai va seniau jau man ramybes neduoda variklio sunkus darbas ant mazu apsuku vaziuojant uzpaudus truputi net tampymas jauciasi apsukos siaip nesokine ant laisvo bet pastebejau jog kai uzkuri ant saltos jos nenori iki 900 laikosi ant 500-700 o kai pasyla normaliai 900 bet vistiek pergazuot sunku gal kox lemda zondas parejo?rida:195000-bent taip rodo :)
Paskutinį kartą redagavo Vyttux 01 Spa 2006, 20:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 20:53
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Na del liamdos tai mapsukos turetu sokinet ar visai gest masina Sakau pradek nuo kuro filtro , bei zvakiu , bet aisku gali varyt diagnostikon , kad patikrintu liamda Ir dar galimas variantas ,kad su oro srauto sklende ne viskas tvarkoij
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 20:58
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
o kokios kainos siaip eina kuro sriubliu ir zvakiu cia kalbant apie rimtesnes firmas?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 21:01
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Zvakes NGK iki 20lt uz vnt, o filtras uz 50-60lt
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 21:34
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nu zvakes kai keiciau dejausi NGK nzn is kur pirko servisas, bet paskaiciavo man po 15lt uz zvake. O kuro filtra pats keiciausi, tai mokejau lyg ir 35lt.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 21:37
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
o gal zinot kuro siurblio kaina nes jauciu kad i pensija jau tuoj iseis jis irgi ?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 22:10
JEEP, e23, e93 lci
As turiu lygiai toky pat varianta - 316 benza/dujas tik pas mane is olandijos, susitvarkyt dujas tau kainuos apie 500 lt, nes tures keist reduktoriu, ydet reguletoriu, dar jai pas tave atskiras kompas dujum jy greiciausei teks atjungt ir elektra pervedziot....
Stai mano istorija su orginaliom dujom : viewtopic.php?t=14515
O siaip del ko nusprendiai nuvazeves 9 litrus duju dasipilt? Gal trukciot pradejo? ar tiesiog pamatei kad indikatorius dugna rodo?
Man taip buvo kai tik pirkau is tikro duju pilnas balionas o vaziuojant pradejo trukciot, nuvarau y kolonke tai vos ten sugebejo keleta litru y baka ypust, tai man net operatorius kolonkes pasake, kad lemda bus nuejas ir del to [CENZŪRA] mala.
O jai siaip turi bedu del apsuku ant laisvo, tai paprasciausiai pabandyk atjungt laisvu apsuku voztova (fyske istrauk) jis turetu but desinej variklio pusej.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 09:11
Vyttux rašė:
Vilniuje zinau kur tvarko. Kazkada savo E30 tvarkiau.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 18:07
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
duju buvo pilnas bakas nuvazinejau apie 10l indikatorius rode kad nukrito per padala kadangi lauke ilga kelione galvoju vel uzsipyldysiu kad butu pilnas ir atvarau i kolonke jau ikiso pildyt viena litra ipute ir sustojo sako tavo bakas pilnas:D
o idomu ten daug makliavos norint perdaryti trauka ant benzo nes db sureguliuota ant duju viskas todel neturi galios ant benzo?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 20:57
JEEP, e23, e93 lci
Vyttux rašė:
pirmiause tai ytariu isvis nieks nesireguliuos kaip ir pas mane.
rekomenduoju perskaityt ydemiai mano posta apie dujas :wink: .
O kad ant benzo neina tai manau bus taip kad, reik keist zvakes + laidus + galbut paskirstytojo dangtely ir lemda. Dar be to neaisku ar visi cilindrai dirba. Sakau čia speliot be galo galima, zodziu varyk diagnostika pasidaryt nes čia nieks nieko neprispelios...
p.s. Seniai pirkai ? Tave turginiai tikriausiai irgi isdure, kad reik paprasciausiai dujas pareguliuot... Kaip, kad ir mane nors patys puikiai zino, kad ten nieks nesireguliuoja... As ir kadangi buvau nemazai girdejas apie tai kad nesureguliuos normaliai tai gali arba benzas arba dujos nedirbt, o gali ir vienas ir kitas. Tai uzsikabinau ant to baerio.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 19:21
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
pries kazkur 7men kauno turguj pirkau ir va db jau nuvaziavau kazkur 5000km ir pradeda visokios bedos lyst blemba uzsiroviau ne ant pacios geriausios ir as. nieko man nesake kai pirkau nes viskas ten vietoj veike ir graziai dirbo (kaip dazniausiai buna) isbandziau ir iki db veike o nuo db sakau kazkokie x-failai. jo diagnostika tai butina ant benzo nes tikrai norint pergazuot db net variklis sudreba ir tik poto apsukos pakyla...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 19:30
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Vyttux rašė:
Nepyk, bet cia jau rekordas :lol: Ne vieno kablelio per visus postus. Sorry, bet bent jau man sunkokai eina iskaityt, ka rasai. Jei del saves kableliu nerasai, tai nors del kitu forumieciu pasistenk. :roll:
