Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2006, 20:47
neturiu kuo pasigirti :)
Sveiki, gal kas esate bande? Pas mane ant laisvu kartais nezymiai sudreba variklis, kitas nepastebetu, bet as pajauciu sededamas salone.
Gal pabandyt ta valikli susipylt koki brangesni ? Ar pinigu ismetimas ? Negali jie sugadinti kokiu davikliu ? Kiti sako, kad buna dar blogiau, nes jie sukelia visa bruda.
ačiū uz jusu nuomones
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2006, 22:03
buk be baimes nieko jie tau nesugadins, kazkiek tai padeda tie valiklai. y benzo baka ant 50litru kazkoks tai kiekis pilasi tada pajus poveiki, o tas valiklis tj nedaug tekainuoja 20-30lt
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2006, 18:27
Geras efektas butu nauduojant reguliairiai,bet.....tavo atveju manau gali buti ir bedu.........Jau jei susirupinai purkstuku sveikata,geriau i ipurskimo remonta,kur plauna purkstukus atskirai su specialiu aparatu ir spec.skisciu.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2006, 19:22
Praplauk purkstukus ant plovimo stendo ir jeigu pades,gali pradeti naudoti priedus i benzina.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2006, 19:23
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2006, 22:58
o kiek kainuoja toks malonumas?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2006, 23:05
E38 728
E53 '04
Stendas tikrai padeda. As bandziau su wynns valyt, tai efektas buvo. Tas skystimas bjaurus labai :-) netycia ant sparno uzlasinau, tai dazus nuede :-) Kiek atsimenu ,tai anksciau wynns skarbonke to skystimo kainavo 60lt (pravalymas apie 120lt)
mrxmotorsport
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 01:56
jei benzo bako apacioj yra isleidimo probke tai isleisk benza, nes gali but vandens ir siaip visokio brudo, jei svarus bega tada pilk atgal, tada pakeisk kuro filtra, o tada varyk purkstuku plaut. gali pasidaryt ir pats, bet reikia turet kompresoriu sitam darbui. tada jau su kuro padavimo sistema bus kaip ir viskas, jei tie prigesimai liks reikes ziuret auksta itampa, laisvos eigos varikliuka ar dar ka nors :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 10:28
kiek zinau vieno purkstuko pravalymas tj 20-30lt, o kaip ta pasidaryti paciam kaip minejai cia ????
StandartinėParašytas: 01 Spa 2006, 14:12
banderos rašė:
auksta itampa gera, o tas laisvos eigos varikliukas tai lev?
beje, gal zinai kur kaune rimti meistrai uzsiema purkstuku valymu?
ačiū uz info.
