Dabar yra 13 Kov 2026, 13:28
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 14:33
Labai keistas faktas - visalaik issilydyja saugiklis tas, kuris atsako uz peciuko ventiliatorius. Gal kas zino kodel taip vyksta ir kaip patvarkyt?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 14:47
manau beda tame kad tau pastoviai(greiciausiai jungiant peciuko ventiliatoriu)kazkur trumpina,siuliciau saknu pradet ieskot nuo elektrines dalies(kontaktai,laidai..)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 14:50
VAZ 21063
MB W210 E300TD
aisku kaip diena :D trumpina!!!
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 16:38
E34 520 M50
kad trumpyja, tai faktas, bet va rast tai bida. Pradek aiskinimasi nuo to kuria grandine trumpina, t.y. kieno ten saugiklis.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 17:23
taigi minejo zmogus kad lydosi tas saugiklis kuris atsakingas uz peciuko ventiliatoriu.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2006, 23:12
E30 318is,e3032x?
o negali but kad daleiskim peciuko ventiliatoriaus angliukai sudile ar koks guolis klinija ir del to trumpina ir saugikli lydo?
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2006, 11:43
Pats saugiklis nesudega, bet sisilydyja. Tai gal visgi netrumpina?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2006, 14:14
E30 318is,e3032x?
isimk motoriuka ir paziurek kaip jis dirba jei bent kazkiek klinija ar cypia tai gali but kad del to saugiklis lydosi,arba jei angliukai jau prie mirties tai gero kontakto nera to pasekoj irgi gali lydytis saugiklis arba mase kazkur bloga
E30 318is sedanas:)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2006, 18:36
Saugiklio lizsde irgi gali puti problema.Viena karta perkatus saugikliui problema gali kartuotis(atsiledzia metalas saugiklio kojeliu laikimo klemukiu).Siulau pakeisti saugikli i kita(kokybiska,nes masinis slamstas,kuris parduodamas Lietuvoje,net nesudega tada kada jam priklauso,o kaista,kartais sudega 2 kartus visrsijus sroves stipruma,leistina ir parasita ant juo) ir nuvaliti saugiklio lizda, paspausti daugiau saugiklio laikimo klemikes(i kurias isistato pacio saugiklio kojeles).Jei nepades,reiskia ziurek pati peciuko ventilaitoriaus varikliuka su rezistoriu bloku.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 16:34
O kurioj vietoj tas ventiliatorius stovi? E36 - klimatronikas.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 22:08
varikliukas stovi prie peciuko radiatoriaus,priejimas is po kapoto,po valituvais.....
