Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 14:25
Neveikia galinio stiklo pasildymo groteles e36coupe.. Na suprantu kad problemos gali buti 2: arba nutruke kazkur laidai iki gorteliu arba pacios groteles kazkur nutrukusios.Apziurejau groteles vizualiai tai lyg ir viskas ok nieko nesimato jokiu itrukimu, o per kur laidai ateina ten i jas tai nlb ir zn.. Gal kas arde gal gali pasakyti ar seip ka patarti.Langas tai plevelia uzklijuotas butu gaila pleshti..
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:16
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Nuvaziuok pas elektrika. Tai bent pradesi nuo to, ar ateina srove iki kontaktu ant stiklo. Jei ne ateina, toliau ieskosit...Paziurek dar saugiklius po kapotu. :wink:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:22
E30 320 88'
Juk vis tiek, kazkur jungiasi laiadai prie tu groteliu. Tai ir paziurek su testeriu tarp ju, ar yra 12v, ar ne. Jei nera, susirask + ir paziurek, ar yra ant groteliu -. Jei yra, ziurek ar yra pliusas. Jei kazkurio nera, ieskok saugikliu ir laidu... O jei tarpusavyje jie yra, tai gal bus atsokes nuo groteliu laidas...
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:29
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Virgis rašė:
laidai po stoikiu palei langus apdaila: atkeli ir matai :wink:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:40
E30 320 88'
Tikrai... o as maniau, kad jie kazkokie stebuklingi ir ju niekur nematai. Vat kaip buna :oops: :oops: :oops:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 20:41
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
docentas rašė:
vienoj pusėj prie stoikės antena, kitoj lango šildymas.
jei neklystu, lango šildumas dešinėj pusėj.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 22:21
Jei 12V nerasi prie sildimo elemento laidu prie stiklo,imanomos kelios prezaistis-jungiklis,saugiklis ir rele :wink:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2006, 22:29
Siaip dazna problema kai nutruksta kontaktas tarp paciu groteliu, to pasekoje neveikia viena ar keletas is ju, vizualiai puikiai matosi... Cia tau ryskiai su laidukais negerai...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 00:25
ačiū labai uz atsakymus, pasikrapstysiu, beja cia kaip tik uzsiminei kad vienoj puseje yra antena uz stoikiu, nes pas man lb levai traukia radija nors sujungta gerai, gal kas patartu isdet kita antena ta elektrine ar nzn, sorry kad nukrypau nuo temos
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 12:07
prie to pacio norejau paklaust xebros, jums ar greitai sildo galini stikla??? nes man tai pvz kai injungiu tai reikia taip koki gera perekura padaryt kol langas nusitraukia... a va pries tai turejau masinke, tai ten pamenu ziema tik inkali knopke ir jau po minutes ledas lydosi... :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2006, 21:58
Po minutes ziema ledas tikrai pradeda liditis....
O siaip stiklo apsildimo efektivumas priklauso nuo itampos elektrosistemoje,kuria palaiko generatorius ir jo rele :wink:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2006, 21:03
E39 530d M57 03'
pas mane kazkas ni to su galiniu langu,wiena rita buwo aprasojas,tai knopke paspaudziau iir nusilo wisas,kita rita silo tik dwi apatines juosteles,o trecia ryta jau niekas nebesilo,kas gali but? saugiklius ziurejau,ant knopkes lempute dega kai nuspaudi. beja nuspaudus galinio lango sildymo knopke radija pradeda cirkst,ar taip turi but?
