Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 12:09
Situacija tokia:
E46 rakinamas buvo su rakteliu (ant raktelio uzhrakinimo ir atrakinimo knopke yra), bet kai batareika nusedo, tai patys suprantat kas buvo :D
batareika upgradinta i nauja, bet buvusio rezultato pasiekt niekaip neina, kad ant raktelio esanchios knopkes valdytu centrini :twisted:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 13:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
mrtns rašė:
Situacija tokia:
abi batareikas pakeitiai? Pazek ar gerai sudejai ir ar batareikos tos serijos kaip senos. Nes ju yra visokiausiu charakteristiku.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 13:45
Grill rašė:
mrtns rašė:
Situacija tokia:
Na atsukes rakteli radau viena, kokia buvo tokia pat nauja idejau...
Na ir ant raktelio vidui parashyta koks batareikos kodas, tokia ir idejau.. tachiau mashina nereguoja, nors lempute ant raktelio zhybsi
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:56
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
mrtns rašė:
Pas mane E36 tai dedasi 2 batareikos.
Dar gali buti fokusas:
Uzrakink masina su raktu visas spinas ir pamegink su pulteliu atrakinti. (pas mane taip buvo, uzrakinau su signu, batarkei nudvesus, bandziau uzsikurti atrakinus rakteli, bet nieko nesigavo. Nusipirkau batarkes, grizau prie masinos. Atsirakinau su raktu ir pasikeiciau. Pameginu. Neveikia. Tada susinervavau, uzrakinau visa masina. Parejau namo. Antrytojaus uzsimirses isbegu skubedamas, paspaudinejau kelis kartus ir atsirakino. Tai gali buti, kad jei urakinai su pultu, tai pultu ir atsirakins.)
Dar gamyklines signalizacijos turi kintama koda. As kai megstu pazaisti su rakteliu (paspaudineti mygtukus), tai atrakinant masina reikia kelis kartus minkiti, kol raktas issiuncia tinkama koda, kokiu buvo auto uzrakinta. Visada maniau, kad nepataikau i reikiama vieta, ar batarkes vel issikrauna, bet elektrikas paaiskino kame morkos ;)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 15:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
P.S. siaip gamiklines signalkes priimimo blokas yra salono galinio vaizdo veidrodelije. Jei batarkes nusilpusios, tai visviena turetu suveikti jei sededamas masinoje ir pridejes prie veidrodele paspausi.
Jei turi multimetra pamatuok, ar tos naujos batarkes turi reikiama itampa. Bet tikriausiai sirijaus (jei torkios yra) nenusipirkai :lol:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 18:21
E30 327t
e90 2.0d
jei nepakeiti batareikos per 60sek reik is naujo ji priprogramuot,turiu autodatoj aprasyta kaip tai padaryt
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2006, 21:38
Nu va. Beda ishspresta. Galima rakinti tema. Jeigu kam tai atsitiktu:
>Definitions: button 1 on the keys is the one closest to the metal part of
>the key (this is the door open button); button 2 is the middle button (the
>door close button).
>1. Open the car doors using the remote function of your working key.
>2. Get in and close (don't lock) all the doors.
>3. Put the key in the ignition and switch momentarily to position 1 which is
>the first position when you turn the key clockwise. This is the accessory
>position. Don't stay in position 1 longer than 5 seconds; then turn the key
>back to the off position.
>4. Remove the key.
>5. On the key transmitter, press and hold button 2. Press and release button
>1 three times within 10 seconds while still pressing button 2.
>6. release button 2.
>7. The system indicates re-programming by locking and immediately unlocking
>the door locks.
>8. If you want to do more remotes, you must do each within 30 seconds of
>step 7 for the preceding key. You just need to repeat steps 5 through 7 for
>each key after the first.
