Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 10:42
Įjungus degima vietoje kilometražo rodo PPPPPP raides ir niekas neveikia išskyrus spidometrą. Patarkit ka daryti.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 12:58
Vilnius / Utena
b_easter
emmmm.... :D sis prikolas budavo ir man, istrauki rakta ir vel ikisi ir ijungi dingdavo, o siaip visam dingo kai tepalus pasikeiciau ir kai nuresetino kompa... gal kiek nesusije... nzn.... :wink:
tai kada tepalus keitei?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 16:36
Keičiau prieš mėnesį. Viskas buvo gerai kol akumas nusėdo ir bandžiau užvesti nuo tosykio ir rodo tas PPPPPPP.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 16:38
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Arunas. rašė:
pabandyk nukelti akumo klemą ir palaikyti nukeltą kokia 10 min.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 16:53
Vilnius / Utena
b_easter
daugiau, apie 20 min, kad kompas nusiresetintu... :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 17:56
dabar atjungiau apie 15 min. ijungus degima pašoko visos rodyklės ir vėl pppppp. skydelis jau buvo keistas ir mikroshema perlituota.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 18:17
marius_darbe
pabandyk atlikti skydelio testą
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 18:34
Palaikiau 30 min. taspas, paskui atjungiau benzo pompa, degimo laidus vedant pradėjo rodyti visokias mylias ir šokinėjo rodyklės, čia gal reiktu jau keisti skydeli. O kaip atlikti skidelio testa.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 18:42
Arunas. rašė:
Kaip atlikti testa - ENG:
Step 1. Press and hold the mileage reset button.
Step 2. Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch
position #1)
Your LCD display will show something like this "tESt 01"
Step 3. Once "tESt 01" is shown, let go of reset button and the IC
(Instrument Cluster) will go through
some test cycles. Numbers will be shown and here's what they mean:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
After all 6 displays are finished, an analog gauge test will be performed.
The self-test is canceled by switching the ignition off or to KL-15 (ignition
switch position 2)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 18:58
Paspaudus reset mygtuka pasirodo PPPPPP paskui į pirma padėtį pasukus raktą visos PPPPPP prigesta ir viskas.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 19:10
Arunas. rašė:
Tai jau tikrai, kad skydelis grybauja. Nes pas mane tai visa testa normaliai ivykdo.
O tu ne per anksti nuresetinimo mygtuko atleidi? Nes reikia paspaudus laikyti kol rakta pasuki i degima, tik paskui atleisti.
Beje tikiuosi mes cia apie E-36 kalbam??
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 19:30
tik paspaudus miktuka atsiranda PPPPPP neatleidus pasuku raktuka ir po truputi sumažėja ryškumas ir vistiek lieka tospačios PPPPPP. buvo toks vartijatas kad vedžiau atjunges degima ir senkant akumui pradėjo viskas veikti. pajungiau degima ir vėl ta pati nesamonė.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 20:59
marius_darbe
na ką, lieka tik toks patarimas - keisk skydelį :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:56
Bandysim. ačiu už patarimus.
