Dabar yra 13 Kov 2026, 06:50
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 09:59
E36 2.5 TDS, 97'
sveiki,
temu gal ir prikurtra, bet apie tai konkrecios info neradau. Zodziu, paziurekit dabar y sita schema:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
kaip suprantu, apsaugos komplekta sudaro 4 detale ir 3. Buvau vakar kemi, bet gavau tik 4 detale ir 2 galiniam amortikam jos kainavo isvis 78 lt. Tai dar man reikes ir 3 detale nusipirkti? Kiek maciau ant mano masinos to gaubto nera, tai gal suluzes. Kiek ji gali kainuot? Kazkaip ytartinai uz tas gumas as sumokejau, ne per daug? Jei dar gaubtus pirkti reikes, tai amortizatoriai kainuos pan kaip ir apsaugos :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 12:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
3 detale apsaugo amortiko atvira dali, kad bevaiksciodams jis nepagautu smelio ar dregmes i amortiko vidu. Tau jos tikrai reikes. Jos buna kiek maciau 2 rusiu - tokie kaip garmoskes ir lygus. Bet detales pirkti KEMI, tai yra savizudybe visiska :roll: paieskojes tikrai rastum ir pigiau ir kokybiskiau.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 21:47
Tu nupirkai smugines ir tai pakaktu tuo atveju jei tavo apsaugos butu sveikos,jei vienos nera,reikia pirkti dar viena,jei butu geros-ju keisti nebutina.Pries keisdamas amortikus(galinius),patariu pakeisti ir atramas,kad antra karta netektu vel neuzilgo ardyti....todel pasirupink ir sitais.. :wink:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 20:04
E36 2.5 TDS, 97'
na, pasikeiciau, gal koki 40 min trukau pakeisti, labai greitai ten ir lengvai viskas keiciasi. Atramas palikau, nes jos kainuoja nrm, o ir sitos dar nedauzo, tai nera ko :) smugines atramas ydejau naujas, purvo apsauga viena gera buvo, kita suluzus, bet viela ir izoliacija padare ja naudojama :) vazineju dabar sau laimingas, nes masinyte kely visai kitaip stovi, nei anksciau. amortizatoriai bilsteinai dujiniai, kietoki biskuti, bet ka padarysi, na, dar mano spyruokles sportines, tai del to gal.. Kas del KEMI, tai as vln kaip ir naujokas, tai nezinau visu siu subtilybiu kaip kur kas geriausia. Deladoje apsaugu neturejo, tai kemi pirkau tik del to, kad daugiau nelabai kur zinojau vietu,,,
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 21:01
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
manttys rašė:
ot daug sutaupei ant aupsauginės. vienok, stebiuosi tokiais taupymais.. žiūrėk, kad paskui neriektų keisti amortiko per tokį taupymą.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 21:07
E36 2.5 TDS, 97'
nu neradau pirkt, tai susitvrakiau. Nepergyvenk, dar ilgiau laikys uz nauja :D truputi zinojau ka darau, nereikia cia durneliu laikyti ;)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 21:15
siaip tai geriausiu atveju bent tas abi detales reikia keisti keiciant amortikus. Perkant apsauginius gaubtus geriau ir per daug netaupyti, nes neuzilgo gali ju neberasti ant amortiko. Paskui vel ardyti reikes. O patiunintas su viela uz nauja tikrai geriau nelaikys.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:25
Durneliu gali likti tas,kas atvaziuos del garantijos(Bilstein) ir bus pasiustas kulturingai toli.........
Neverta cia taupiti :wink:
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 25 Rgs 2006, 22:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:26
E36 2.5 TDS, 97'
per metus as nuavziuosiu gal 10000, kazin, ar prireiks garantijos :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:27
E36 2.5 TDS, 97'
be to, niekas netaupe, papr nei kemi, nei delada neturejo tu suduku, tai kas beliko ;) kitur nezinojau kur pirkti, nevietinis :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:28
Gerai,aisku,kad ne prireiktu..........BET,BET...
(nu nieko,dabar jau moki ardyti,gausi-uzdesi ir viskas)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:30
E36 2.5 TDS, 97'
na taip, geriau.bet tai nelabai tikiu, kad gali pasibaigt amortizatoriai nauji per metus. O purvu jie tirkai negaus, nebent gamyklinis brokas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:32
E36 2.5 TDS, 97'
ardyt tai tikrai paprasta, 3 varzai. bagazineje 2 ir 1 apacioj. Lb gerai atsisuko ir pasikete lb lengvai. su atramom nusiimi, tai po to amortiko verzle lengav priverzti. Jei turit 13, 17 ir 18 raktus gerus, tai y servisa tikrai neverta vaziuoti..
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:38
Ooooooooo tu dar nezinai kaip buna su lietuveleje parduodamom detalem......ir musu lietuveles garantijomis,aisku linkiu,kad ir nesuzinuotum :wink:
Aplomai taip-keiti amortizatorius-pakeisk viska,prie jo,susitvarkik vaziuokle ir jei tau su amortizatoriumi pasiseks-vaziuosi ramiai sau 50000km,jei nepasiseks pakeisi per garantija,bet jei ras problemu su apsaugomis arba smuginemis arba vaziuokle-skaitik amortika keisi uz savo pinigelius :cry:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2006, 22:40
E36 2.5 TDS, 97'
na as irgi tikiuosi :D su tom apsaugom viskas gerai ;) vaziuokle irgi gera, tai tikiuos nrm nuvaziuoti :)
