Dabar yra 13 Kov 2026, 05:13
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2006, 23:27
bbb985
Sveiki.Atejo laikas keisti greiciu deze.Automobilis: E36 320 92 metu mechanika.Klausimas butu toks: ar man tinka bet kokiu metu(91 - 98) tokio modelio greiciu deze,ar jos skiriasi pagal metus(pvz.: ar man tiktu deze nuo kokiu 96 metu ir panasiai).Beje dar noreciau suzinot mazdaug ju einamas kainas siuo metu,kad nenuplestu daugiau nei reikia :)
Is anksto dekui uz naudingus ir protingus patarimus :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2006, 09:31
Kainos nuo 200lt,tiks del perdavimu,tvirtinimai irgi neturi skirtis,pades vizualine apziura perkant :wink:
Gali dar pastudijoti pagal numeriukus agregato,pakeitus metelius cia:
http://www.realoem.com/bmw/select.do(del viso pikto :D )
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2006, 11:31
X5 xDrive30d '09
fructazz
Vladimiras rašė:
O kas nutiko, kad jau reikia keisti greiciu deze ?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2006, 21:02
bbb985
issimale kazkoks velenas ar tai guolis sio veleno,beto nesijungia 3 begis nes nuejes sinchronizatorius,kurio remontas kainuoja brangiau negu pasikeist deze :) vo taip va
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2006, 21:46
JEEP, e23, e93 lci
Vladimiras rašė:
Tai kam tas treces? :) as trecio visai nenaudoju, antru iki 4-5 apsuku ir 4 meti :) Galima apseit ir be to begio, va jai koks pirmas dingtu bisky liudniau.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2006, 15:42
bbb985
Xolen rašė:
Vladimiras rašė:
As ir taip galvojau,kam tas 3,bet dabar isvis nuejo ta deze tai reikia keist.Bet ka galiu pasakyt pavazinejes vasara be 3 begio,zinok nekas,autostradoj norisi paspaust ir nekas iseina,nes metant is 2 i 4 ne tas efektas jau :) ir siaip patogiau su 3,mieste gali pasiardyt labiau,o be 3 nifiga,nors is bedos galima ir be jo vazinet
StandartinėParašytas: 02 Spa 2006, 13:52
as savo deze keiciau, tai kainavo 250lt deze+ pakeitimas as imeciau 92m 2,5 litro i 2litru liktai tas pats, tik pasirodo,kad naujos dezes pirminis guolis truputi uzia nenauja visgi..
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 00:42
Šakiai
Tos 2.0l dezes kazko nelaiko, turejau 520 94m. tai ir 3 pavara kai jungdavai sudzergdzavo, matyt jau riba buvo, bet y turgu nuvariau kazachai be problemu paeme, net nepastebejo.
