Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 13:03
Gal zinote Klaipedoje meistra sitam darbui? E36, motoras M50 berods (94 m, 2l).
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 20:45
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tam yra skyrelis servisš šrotų detalių parduotuvių informacija
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 20:49
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Ixtiandras rašė:
Baltijos autocentras Padarys kokybiskai
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 20:51
paims kiekybiskai :D
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 21:03
butent...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2006, 21:07
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
E36Coupe rašė:
Kartais lengviau sumoket kiekybiskai ir ramiai vazinet, nei padarys koks auksarankis ir po to ziurek dar problemu turesi ir galutinis variantas iseis dar brangesnis, o jau tokiu pavizdziu yra aisku ne su grandine :roll:
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2006, 18:43
BMW e63 650i
MB CLS500
865792868 cia neblogai vyrukas dirba tik vardo neatsimenu ir tikrai nebrangiai, man keite variklio tarpines ir termostata, bet jis siaip uzsiima rimtesniais dalykais paskambink
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2006, 21:38
siap jei abu nykscius turi ir rankos abi ne kaires, turi ziniu, tai gali ir pats pasikeist grandine, gali susidurti tik su kliutimi,kad grandine,jei niekada nekeista, bus be spynos,tada teks ja tiesiog nupjauti ta,o nauja kai turesi tai tiketina kad spyna bus.tai va.o pats keitimo procesas panasus i dirzo keitima,t.y.visos metkes,priesiniai velenu kumsteliai ir t.t.tai va.aisku pries sena grandine nuimant, teks nemazai daliu is po kapoto isrinkti.tai va tiek info kol kas. :wink:
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2006, 21:46
Variklio grandines keitimas-tai darbas reikalaujantis aukstos kvalifikacijos :!: (nera ten taip viskas paprasta ... :wink: ir dirzo keitimui tikrai neligus darbas)
Todel patarimas pakeisti paciam zmogui,kuris forume klausia koks servisas gali tai atlikti ligus 0 :!:
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2006, 21:58
as zmogui tik primityviai paaiskinau kad,na susidarytu bendra vaizda,su dirzu nepalyginsi, bet pati keitimo technologija panasumu turi.o jei gilintis i proceso smulkmenas tai reiketu visa tai vizualiai parodyti.plnai sutinku-kvalifikacijos reikia,aisku forume nieko cia nepripatarsi.blem pats dabar susimasciau ka as cia rasau:shock: nu bet sutik, kvalifikacija is oro neateina-reikia idirbio :wink: tik.patarimas-netvarkyk variklio kemi, nekokie atsiliepimai.sugeba chebryte i samata itraukt nebutu darbu
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2006, 07:38
gal cia ne i tema bet noriu paklaust. vakar ziurejau bmw320 E36 97m. seip viskas gerai. bet variklija yra keistas garsas toks tilus kaip metalas i metala trinasi toks. kas cia gali but? seimininkas sako kad nzn kas ten. sako gal kompensatoriai. as galvoju gal grandinie. bet nzn to garso grandinies o kompensatoriu kaskaip nepanasu.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2006, 08:10
matai,garsas gali buti skirtingas,cia taip is karto negirdejes nepasakysi, gali buti vandens pompa sniokscia, jei kompensatoriai turetu girdetis svelnus tiksenimas, gali tas pats generatorius truputi snioksti, cia daug variantu.be to zinai pagal garsa galima tik kai kada tokius elementarius dalykus tiksliai pasakyti,o siap tai geriausia vaziuoti pas motorista arb ant stendo ir bus konkretu ir aisku :wink: cia patarimas.teisingai gali buti tas sniokstimas ir nuo grandines,tai cia nieko baisaus zinok :wink: nu aisku ziuorint vel koks tas sniokstimas :wink:
