Dabar yra 14 Kov 2026, 13:27
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 19:53
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
Zodziu iskilo toks klausimas;
turiu originalu BMW E36 bagazines spoileri (ryt pasiemu nudazyta ir paruosta uzdet).
Jis tvirtinasi 4 varztais is apacios, taigi norint normaliai uzdet reikia pragrezt bagazine. Bet pasiziurejau kad ta bagazines forma labai jau idomi, ji tarsi dviguba ir dar islenkta (is vidaus). Varztai turi suktis paciuose kampuose. Gal kas nors esate deje spoileri ir turit kokiu patarimu. Jau greziot nesinorejo, o pjaustyt tai :x tuo labiau nesinori. Kaip ir klijuot :D
Back to E30
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 21:01
jei nenori greziuoti-klijok su stiklo klijais
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 22:59
bbb985
E36Coupe rašė:
O gerai laikys?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 23:02
E36 2.5 TDS, 97'
bet priklijuota lengviau gali pavogti :roll: bent jau man taip atrodo... Varztai stipriau
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 23:04
bbb985
manttys rašė:
Man su varztais nurove nuo bagazines,sugadino dazus ir sulankste pacia bagazine,tai geriau jei vogs,tai graziai nuims.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 23:17
E36 2.5 TDS, 97'
yra nesveiku... :?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2006, 23:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Vladimiras rašė:
:shock: Dar taip gali būti? Aš kažkaip ramus dėl spoilerio buvau...
Temos autoriui siulau prisukti, tik matuok 100 kartų, po to gręšk. :) Pas mane pagažinės dangtis kaip rėtis. Skylių kruvos. Kažkoks belgas nemokejo su rulete dirbti, arba neturėjo išviso.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 11:20
jau klijuot tai tikrai nesiruosiu, jei vagiukai lups, man uz sulankstyta bagazine kasko ismoketu :)
mano klausimo esme buvo ne tai ar sukt ar klijuot, bet KAIP prisukt? Tas spoileris tvirtinasi paciuose bagazines krastuose, o kaip tik toje vietoje pragrezus gautusi jog reikia daugiau nei 12cm ilgio samariezo :) as buvau sumanes taip: pirma pragrezt su tokio diametro graztu, kokio yra varztai, o is apacios, kur tas bagazines isplatejimas is apacios su tokio diametro graztu, kokio yra varztu galvos. Tada varztas ilystu giliau, nereiketu tokio ilgo ir atidarius bagazine nesimatytu galvuciu. Tik va nezinau ka rasiu pragrezes is apacios. Gal ten kokie sutvirtinimai?... :roll:
Back to E30
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 13:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
REDline rašė:
Dangčio skarda yra dviguba. Išlankstyta. Pirmiausia kazkur 8cm išsipjauk skylę, kad galėtum prieiti pie viršutinės skardos. Tik pasistenk tiksliai pamatuoti kurioje vietoje. Jei riekės gęžti šonu, bus žiauriai nepatogu. Kai pritvirtinsi spoilerį, užlenk tą 8 cm skylė(kaip konservu dėžutė).
Taip pas mane padaryta.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2006, 14:29
dekui visiems uz patarimus,spoileris jau uzdetas :) Lygis (nors pase ligitas) :D :D
o viskas buvo daug paprasciau nei galvojau. Bagazines kampuose (krastuose) yra lygus krasteliai, per juos ir prisukau spoileri, o kad tvirciau laikytusi is apacios dar stiklo kliju ivariau. Paskui padarysiu fotkes ir idesiu i binaries kad jei kam kada reikes zinotu :wink:
Back to E30
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 12:12
tai imesk foto :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 12:32
supratau kad nori sukt,bet jei nori maziau varg, prisauk su 2 komponentu epoksidke po to atplesi sebent su bulgarkes pagalba :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 22:20
E36 320 M52 96'
E65 730d
ar skirtumas yra spoilerio nuo E36 m3 cupo dedant ant E36 sedano?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 11:23
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
rimvis` rašė:
Skiriasi spoileriai nuo cupo ir sedano...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 20:06
E36 320 M52 96'
E65 730d
bet kodel bmwfans.info raso kad taspats?
