| [E36] Dezes gedimas? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=139757 |
| Autorius: | Saulensssss [ 26 Rgp 2015, 19:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Dezes gedimas? |
Sveiki, tokia situacija 2.5 tds deze, uzvedus neina ismynus sankaba ijungt ne vienos pavaros, uzgesinus vel uzvedus kartais jungias, kartais lygtai strikdamos jungias pavaros. Uzgesintai taip pat be sankabos kartais jungias, kartais strikdamos, kitos pavaros neisijungia nevienodai. Ir neina pagaut nuo ko, kas cia galetu but deze, sankaba??? (dezei tepalo yra) didelio malonumo nueminet ir uzdet deze nera tai gal kas susidure ir apsviestu daugiau?
| Autorius: | Germany [ 26 Rgp 2015, 20:24 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Dezes gedimas? |
jeigu cilindriukas geras tai manau teks deze imti :} |
| Autorius: | Saulensssss [ 27 Rgp 2015, 18:07 ] |
Cia faktas, kad reikes bet ka taisyt, bent ant kelio uzeit kas galetu but |
| Autorius: | Germany [ 27 Rgp 2015, 19:06 ] |
cia kur nuorodoj tai buna kad keicia zmones jeigu pvz penktas begis pasvires i desine ir isjungus negryzta atgal per centra, arba dar lyg buna kad atbulinis begis nebeisijungia, sunkiai begius itaikyti ir pns. tas reikalas po truputi turetu pasijausti su amzium. zadejau ir savo auto keisti, bet nusprendziau kad ne sendien |
| Autorius: | Saulensssss [ 27 Rgp 2015, 20:46 ] |
Nu jo suprantu, bet tie kiti kaisciai "The first bulletin is for 'Hard Shifting'. This is due to the catch pins partially or fully seizing in the bores. These are what give you the 'Notchy' feeling when you shift through the gears. The problem here was it would get extremely hard to get into first gear and other gears." cia jau panasiai i mano liga. Bet aisku is kur toki kit istraukt. Amerikoj yra bet tai... |
| Autorius: | Germany [ 28 Rgp 2015, 19:34 ] |
bent jau kaip pas mane deze tai nedaug kainuoja nes ejo i daug auto ir nelabai genda, beveik i metalo supirktuve veza |
| Autorius: | Saulensssss [ 29 Rgp 2015, 18:31 ] |
Nu as manau desiu kita ir viskas, restauruotis jei ten viduj kas bus pabire kainuos kaip 2 dezes min. o dezes ir nuo E34, E39 tos pacios pagal bmwinfo. Del salniko jo reikes pasizuret nes siandien apziurejus geriau pastebejau, kad ten is tos sakutes leidzia pas mane nors kai buvau keites smagrati ir sankaba nebuvo jokiu nutekejimu. |
