Dabar yra 22 Bal 2026, 08:30
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 11:34
Sveiki,variklis m42b18 (318is) 95m. Turiu tokia beda. Kai uzvedi masina ant salto, stovi dirba graziai. Pradedi vaziuot, po 5 s pradeda trukciot, dust, eina vaziuot tik kai uzspaudi gaza ir tada tarsi pramusa, traukia gerai, bet jei vel numeti ir bandai ramiai vaziuot, vel pradeda kratitis, apsukus mazos, dvokia benzu nesudegusiu. tai pat jei stovi ant laisvu. Jei pravaziuoji pora min. gerai gazo duodi, tai sitie simptomai dinggsta ir veikia puikiai ir ant laisvu ir ant aukstu, tiek siltas tiek saltas. Jei uzgesini ir vel uzvedi, vel prasideda tokie pat simptomai. Keista tai, kad pastovejus masina kokia savaite neliesta, uzkuri ir tokiu bajeriu ner, iskart gali vaziuot ir neks nekratosi. Kas gali but blogai? LZ geras. OSM keiciau pora, tas pats buvo. slangu niekur nesiurbia tikrinau gal koki 30 kartu. Davikliai alkuninio paskirstimo geri, LEv irgi bandziau keist, svaklaidziai geri. Temperaturinis geras. Kur ieskot bedu?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 11:43
Kazkada buvo panasus simptomai, tai pakeiciau LZ ir buvo dingus, bet po poros savaiciu vel prasidejo. LZ ziurejau geras.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 12:01
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kaip situacija su aukštos įtampos laidais ir žvakėmis?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 12:44
PrakalejaS rašė:
Laidus tikrino stroboskopu, su jais visgas gerai. Zvakes kaip ir geros, bandziau kitas det, nepajauciau jokio skirtumo. O del zvakiu gali but tokie bajeriai?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 12:58
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Man panašu į nesueginamą kurą, tai arba nepataiko kuro mišinio arba nesugeba jo sudeginti. Bandyk kuriam laikui dar akumuliatorių atjungti...
vitalekas rašė:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015, 13:09
PrakalejaS rašė:
[/quot\
Nu pabandysiu. Bet tai as nesuprantu kodel kai pragazuoji gerai ar pasivazineji biskuti, variklis dirba puikiai, gali vazineti kiek nori, stoveti kiek nori ant laisvu, viskas ciki, kai tik uzgesinis uzvedi tada vel prasideda kazusai, kol vel nepragazuosi.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 13:42
vitalekas rašė:
Bandziau atjungt akuma ir zvakes keiciau, nieko nepasikeite. Kokios gali buti mintys?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 14:37
E46 318i (87kw)
pas mane E46 318 tas pats ir nezinau kame problema
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015, 16:57
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Pas mane lygiai tokia pat beda, tik man patoviai taip pradejo trukciot, dust. Duodi gazo gerai, tada pramusa. bet po keliu sekundziu vel. Negali ramiai vaziuot.. buvo uzpilta tepalu zvake viena, tai katik pakeiciau tarpines viska isvaliau, vistiek tas pats. kuro filtra keiciau. Gal kas ta beda jau yra issprende?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015, 18:27
ESAMAS_Bmw E39 530d touring aut.2000.06
Ex. Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 Rwd 2005.06
Ex.audi A4 b5 1.8 92kw 1996
Ex. VW Transporter 1.9 47kw 1992
laisvos eigos voztuvas?
pas man buvo patirtis su a4 b5 1.8 tai ir zvakes,ir kompas ir laidai ir tt,o pasirodo laisvo hodo voztuvas ten kazkoks yra... tai gal ir kregzdei tas pats,nes simptomai panasus,o laikui begant jei nesusitvarkysi tai bus,sustosi pries sviesofora ir tacho rodykle aukstyn zemyn aukstyn zemyn.. :D
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2015, 18:53
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Dvacatka rašė:
Tacho rodykle jau dabar taip :) sokineja kaip nori :) reiks ziuret
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2015, 20:47
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
slemka rašė:
Man panašiai būdavo, kad patampydavo mašina ir kartais normaliai taip važiuojant be gazo tik ant bėgio įjungto. Duodant gazo išsispręsdavo problema arba įjungus į laisvą bėgį. Pakeičiau OSM ir praktiškai dingo ši problema, kartais dar atsiranda tas trukčiojimas, bet jis praktiškai nebūna juntamas ir pats praeina greitai nieko nedarant.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2015, 11:37
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
o kaip patikrint gal iseina osm? nupirksiu ir pasirodis, kad ne tame beda:) turiu lz, pabandysiu pakeist
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2015, 23:00
Jungti prie kompo mašiną ir daryti diagnostiką.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2015, 06:58
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Kad niekas neapsiima ta diagnostika tokiai masinai.. sena, tipo nieko nerodis:) dar siaip prie temos. Kai pastovi masina per nakt pvz. tada kokia minute, ar pora vaziuoja idealiai, susilus motorui virs melynos, tada prsideda bajeriai.. idomu, kodel pastovejus gerai vaziuoja kuri laika?
