Dabar yra 13 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 17:46
BMW 323 compact priekiniu duru el.langu pakelejo laikymo mechanizmas visiskai subyrejo. Bus geri meistrai patvarke ruosdami i turgu
Daabr bedu turiu, pradzioje iki galo neuzdarydavo dabar visai isluzo.
Reik keisti visas duris, o kompaktui rasti duris sudetinga, galvoju :
Gal kas zino ar tinka vairuotojo durys nuo kregzdes kupe. kebulas E36.
dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 17:53
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
nu tai faktas, kad netinka. pažiūrėk, coupe gi durys be stoikės, o compact - su. taigi jau čia vien akivaizdus skirtumas. o dar ir dydis skirsis..
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 17:56
kazkaip keistai skamba..........del isluzusio mechanizmo,duris keisti :roll:
ir ka negalima pritvirtinti ar kitaip suremontuoti?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 18:07
marius_darbe
E36Coupe rašė:
o jei benzas baigiasi, mašiną keičia? :D joke :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 20:15
E36Coupe rašė:
puiku, jeigu kolega apsiimi pataisyti rasausi i eile.
bet kiek suprantu kaip tulas kaunietis esi kietas tik ant zodzio
beje dekui ir uz tai :roll:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 20:31
pas mane kazkas panasiai yra.toks pat auto, tai vienos puses stiklas ne taip uzsidaro kaip reikia-vos isvirtes i lauko puse .dar neardziau-neprisiruosiu.bet kad sutaisyt neiseitu abejoju.tiesa, zinovu noriu paklaust:pas mane duryse oro pagalves yra.ardant apdaila jos lieka duryse ar ten spec koks isardymas reikalingas.ačiū
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2006, 23:02
apie kietuma mano palik spresti kitiems,kurie mane asmeniskai pazista, cia forume stengiuosiu padeti o nepagalbos jeskau....
o duris turbut busi pirmas pakeites del blogai uzsidarancio lango,arba kazka nepasakai....dar apie savo beda...
todel sekmes ir NE REIKIA PARINTIS :wink:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 07:47
vitalka rašė:
Pas mane tas pats. Vienas langas skersinasi ir nebeuzsidaro :roll:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 08:24
Alytus
E36
p.pinigas
nu jei problema tik lango eigos kreivume, tai prie ko cia durys?
Manau problemos sprendimas yra paprastas ir nebrangus - pakeist lango pakelimo mechanizmo pora detalyciu
detale Nr 2, kuri pas dazna bmw yra suskilinejusi, sudilusi ar net suluzusi...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 08:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jeigu langai neuzsidaro tai labai dazna problema - plastmasiniai laikikliai. Su laiku jie issidevi ir atsirades laisvumas nelygiai kilnoja langus, o jiems nuluzus ar issimovus isvis langas nusisuka arba nukrenta. Krastoje kiek zinau toks laikiklis ~8 lt. Beje ji ideti pradedanciajam yra sunku, tai galejo netycia nedaspausti iki galo ar neuzfiksuoti. Kad kazkas ten luztu is metalo puses, tai labai retas variantas.
Pikto pinigo detale Nr2 butent ir yra apie ka as snekejau :oops:
Martinas rašė:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 10:24
E36Coupe rašė:
Kol kas duru nesu pakeites :roll: , bet jeigu bus lengviau pakeisti duris, nei is senu duru nuimti laikiklius ir uzdeti juos ant manuju, be problemu keisiu duris.
Klausimas> ar tinka durys nuo kregzdes kompaktui. manau Elemetaru nezinau pats ir klausiu.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 10:39
Piktas_pinigas rašė:
Dekui, kas del plastmasinio laikiklio tai taip , cia viskas ok.
Kaiptik vakar pasikeiciau, keleivio puses plastmasini laikikli ir reikalai susitvarke.
Bet del vairuotojo puses duru esancios problemos kalta ne plastmasine detale, o paciu duru metaliniai viduriu remai, kurie susikraipe(matyt po avarijos ar pan.)
ir neduoda pilnai atidaryti lango o p to to ji teisingai uzdaryti (susikraipo)
Kiek aiskinausi, tuos metalinius duru vidurius sudetinga sutvarkyti, todel ir kalba kad lengvaiu pasikeisti duris. Sorry kad iveliau cia tokia diskusija, gal ka ir netaip pradzzioje nupasakojau .
ačiū uz shema, anyway
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 10:41
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Kaip "Piktas pinigas" minejo pritariu 100 proc. pas mane ta pati problema buvo kregzdeje su el. langais, kai uzdarinedavau langas nueidavo i sona ir kreivai, tai uzdarinedavau su zmonos pagalba, ji laikydavo mygtuka kad pasikeltu o as is masinos islipes keldavau i virsu langa kad taisyklingai atsistotu langas i vieta, o kai po to isardziau duris pamaciau kaip minejo "Piktas Pinigas" ta plastmasine detale Nr.2 kad buvo suskilusi ir is jos islysdavo. Tai kad geriausias veiksmas butu isardyt ir pakeisti ta 2 piesinelyje pazymeta detale. jei langas nekyla, ar kyla tik viena puse ir kyla kreivai 8)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 11:36
Alytus
E36
p.pinigas
na jei stiklo kreipianciosios, kurios laiko pati stikla is sonu sulankstytos, tai truputi komplikuoja reikala. Reik issiardzius pasiziuret ar jos issiima (paziurejus i scema atrodo kad issiima) ir jas tiesint arba nusipirkt naujas. Manau toks variantas gudresnis nei lup duris, det kitas, dazyt, keitinet spynas, moldingus ir t.t.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2006, 11:44
Alytus
E36
p.pinigas
nu blogiausiu atveju zinau kur yra compakto durys. Praso 200 pinigu.
Va taip va...
