Dabar yra 23 Bal 2026, 08:49
StandartinėParašytas: 23 Geg 2015, 18:58
1992 318is coupe
Neveikė nei vienas temoje nurodytas prietaisas. Patikrinau visus saugiklius, pachimičinau comfort rėlę, pradėjo veikti liukas. Bet langai, veidrodėliai, centrinis be gyvybės ženklų. Tikrai žinau, kad langų motoriukas sveikas, nes uždarant duris prispaudžia langą... Signalizacija taip pat supypsi, tačiau nerakina. Gal kas susidūrėt?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 20:25
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Prie akumo minusus pasižiūrėk, ant klėmos su 10 varžteliu prisisuka.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 16:26
viskas tvarkoje, pažiūrėjau. Pasikeičiau zvm blokelį, visviena niekas nepasikeitė. Gal būt čia signalizokas gliūčina?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015, 15:11
komforto rele megink skolintis isbandymui.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 15:34
Bandyta jau, jokių rezultatų
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 17:32
saugiklius su testeriu tikrinai, ar is akies? nes is akies nevisada pamatysi sudegusi... esu net ant tokio varianto papuoles, kad matuojant testeriu buvo signalas, bet keistas, trumpas, silpnas - matuojant pasistumdavo siek tiek kontaktas ir gaudavo silpna signala, o realiai saugiklis mires.
gal mases laidas kur nors oksidavosi ir neveikia. tik nepamenu kur salono mase jungiasi - gali buti, kad prie vairo. reiktu matuoti, ar iki komforto reles srove ateina.
del signos nzn.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 13:50
Viskas matuojama su testeriu pas mane. Įtampą tiek į rėlę, tiek į zvm blokelį ateina... neviltis turbūt laukia brangus remontas pas elektrikus :D beje kiek tai turėtų kainuoti?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015, 12:05
tiek, kiek tai uztruks laiko surast ir sutaisyti gedima, na ir + jei reikes kazkokiu daliu.
gali dar meginti signa atjungti. gal buvo burta kazkas ir padare "pagal save".
StandartinėParašytas: 09 Spa 2015, 11:24
E39, 525
mindeliux8
Kad nekurt naujos temos tai norėčiau čia ir savo problemėlę išdėstyt. Rakinant iš vairuotojo pusės, viskas užsirakina ir iškart vėl atšoksta, net ir bagažinė. Rakinant iš keleivio pusės centrinis nesudirba. Tik keleivio durelės užsirakina ir viskas. (gal čia taip ir turi būti?) Beto prie to pačio, kai salono apšvietimą pastatai ant tos padėties kur užsidegti turi tik atidarius dureles tai atidarius vairuotojo dureles lemputė nevisada užsidega, o jei užsidega, tai uždarius neužgęsta arba užgęsta po laiko arba net ir su visom uždarytom paima ir užsidega. Šiaip atidarinėjant kitas dureles ji užsidega ir užgęsta kaip priklauso tik su vairuotojo kažkas. Gal čia kaip nors susiję su tuo centrinio atmetimu? Kas turi minčių dėl šito gedimo, prašau pasidalinti :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2015, 15:51
E36 '98
nenoriu kurti naujos temos, be to tai dalinai susiję. Nusipirkau kompaktą, viskas puiku, tačiau neveikė el.veidrodėliai. Pažiūrėjęs saugiklius radau 10A perdegusį, jį pakeitus nauju pradėjo veikti vairuotojo veidrodėlio valdymas, bet tik į dvi kryptis :) Keleivio ir toliau negyvas, tik girdisi klanktelėjimas paspaudus reguliavimo svirtelę. Gal teko susidurti kam nors su tokia bėda ir ją išsspręsti? Mačiau kalbama apie komforto bloko rėlę, bet jos neveikimas daro įtaką visai elektrinių prietaisų sistemai (kiek pavyko suprasti). Ar gali būti jos kaltę ar yra kokia speciali relė tik veidrodėlių valdymui?
