Dabar yra 20 Kov 2026, 20:20
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015, 19:43
E39 528i '00
E36 318i 1996m kabrikas. Saltas uzsikuria gerai, tik nesukelia apsuku daugiau nei 2.5k. Tik uzgesinus nebeina uzkurti, zvakes apsipila, slapios. Kur ieskoti bedos? Holo davikliai pakeisti, oro srauto matuokle, zvakes irgi. Liambda gera. Temperaturos davikliai kiek zinau turi buti 2 galvoje, pas mane tera tik vienas, kitas uzglusintas (isuktas varztas), jokios laisvos fiskes ar laidu nera. Kur dar gali buti problema?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 11:25
vievis
nu tai jeigu skidelyje temperatura rodo, tai reiskias uzglusyntas temp daviklis kuris duoda info kompui. Jeigu ten varztas isuktas , tai jauciu bus sriegis suvarytas #-o
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015, 15:16
Itariu, kad jus cia kazka buriat, is kur istrauket kad turi du temperaturos davikliai ant 1,8l galvos stovet??
kad V formos variklis butu tai dar suprasciau....tas varztas kogero technologines skyles zagluske (schemoje jis is galvos galo yra)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 19:21
E39 528i '00
Zodziu pakeiciau temperaturini davikli, vistiek tapati beda. Kas dar gali buti? Diagnostika neleidzia prie variklio prisijungti
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 11:19
jei diagnostika neprisijungia (bendant kelias irangas), tai gali buti zenklas, kad beda kompe. kompo rele kita ismegink, panasi nuo sviesu yra, bent ant senesniu metu E36
po akumo atjungimo ilgesniam laikui problema ta pati buna?
apziurek, ar alkuninio veleno smagratis nera blogas. tokiu metu jis buna su guma, kuri susidevi ir smagratis juda. tada holas negauna signalo.
taip pat del sklendes daviklio problemu buna panasiu uzpylimu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 23:56
E39 528i '00
Problema isprendziau ispjoves katalizatoriu, nes buvo labai uzsikises. Ispjovus dirba viskas puikiai.
