Dabar yra 13 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2006, 21:00
Susiduriau su tokia problemele vis dapildineju tepala i varikli nes ipilu iki normus o po kurio laiko tepelas nukrenta beveik iki minimumo bet daugiau negu iki minimumo niekada nenukrenta jei nedapildineji tepalo tai tuomet tepalo lygis visuomet islieka vos daugiau begu minimumas
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2006, 21:25
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pas mane panasus sebuklai. Masina statau visada toje pacioje veitoje. Vieta lygi. Kas savaite stengiuosi patikrinti tepalu lygi. Viena karta rodo norma (vidurys tarp max ir min), kita karta min. Sakyciau, jei i varikli telpa 6.5l, tai jei ir butu nuokalne, ko tikrai nera toje pacioje vietoje, taip neturetu svyriuoti. Kame cia morkos???
Tikrinu visada po nakties. Ryte. Ilgai stovint kamsciuose uzsidega spaudimo lempute ant laisvu apsuku.
Tepalai sintetininiai NESTE 5w10
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2006, 23:49
pas tave 6.5l telpa? :shock:
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2006, 11:09
X5 xDrive30d '09
fructazz
O tai kas cia ypatingo kad 6.5l? Pas mane raso irgi kad 6.5l, bet supyle net 7l :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2006, 13:43
Tai gal cia todel, kad riebokslis koks leidzia?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2006, 15:55
nu pas mane tilpo 5l tik tai ir stebiuosi.. :/
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2006, 17:19
I 1.8 varikli ~4.5L, nes tik 4 kausai, o i koki 2.5 varikli jau eina ~6.5L tepaliuko.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2006, 16:43
Ir aš nustebęs, kur ten tiek daug telpa? Pas mane 1.8 variklis tai sekmadienį keičiau tepalą ir supiliai tik 4 ltr. gal net ir tiek neparėjo nes 5 ltr. bakeli liko tapalo tarp 1 ir 2 litrų na gal kokie 1.2ltr. aišku aš nepiliau iki max. o tik iki viduriuko nes norma yra tarp min. ir max.. Taigi, prieš šį BMW turėjau 2.5 ltr. varikliuką bet ir ten man pakakdavo 5 ltr. bakelio tepalo ir jei gerai pamenu tai ir tu 5 nesupildavau pilnai tad nežinau kur jus supilat tos 6.5 ltr. o dėl surijimo iki min. tai tai pdažnai būna su mašinom, pilk kiek nori, bet variklis vis tiek suris iki tos ribos ir stop taip, kad nesuk sau dėl to galvos ir tikrai nepilk iki max o tuo labiau daugiau nei max nes gali dar ir problemų prisidaryti.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2006, 16:54
norejau prie to pacio paklausti,ar normalus tepalo spaudimas ikaitusiam varikliui ir ant laisvu apsuku 1.5 bar?Autodatoj kazkaip neuzsiminta kiek turi buti ant laisvu
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2006, 18:04
Labai geras aišku jei ant laisvų apsukų
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 10:30
1.8 ltr. variklis 4 ltr. tepalo http://www.chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=4&t=&id=123#4
2.5 ltr. variklis 6.5 ltr. http://www.chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=4&t=&id=133#4
BMW 525i 4.25 ltr. http://www.chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=4&t=&id=146#4 Pastarąjį ir turėjau todėl ir sakau, kad pakakdavo 5 ltr. tepalo keitimui
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 11:24
1.8is = 5l :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 15:49
Tikriauisiai, labai nesismulkinau pas 318is gali būti 5 ltr. aš rašiau apie 318i
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2006, 22:48
Siandien pyliau i 3.18iS, karteris buvo nuimtas ir pilnai ispilti tepalai (nes buvo keiciamas motoras), tai supilta buvo truputi daugiau nei 4.5L tepaliuko. Matuokle rode tarp viduriuko ir max.
Manau i 318 paprasta dar mazhiau arba tiek pat turi piltis, nes ten tik vienas velenelis (ne dohc'as), tai maziau tepalo tepimui reikia.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2006, 08:12
kompresija ir talpa
compact
3.16i - 9.7:1 - 4 L
3.18ti - 10:1 - 5 L
3.23ti - 10.5:1 - 6.5 L
3.18tds - 22:1 - 5.5 L
sedanas (coupe, touring)
3.18i - 9.7:1 - 4 L
3.20i - 11:1 - 6.5 L
3.23i:2.5 - 10.5:1 - 6.5 L
3.28i - 10.2:1 - 6.5 L
3.20d - 19:1 - 5 L
3.16i - 9.7:1 - 4 L
daugiau manau ner ko rasyt, nebent kam reik ausinimo sistemos talpos, yra ir perdavimai pavaru dezes jei kam reik.
