Dabar yra 17 Kov 2026, 08:13
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 19:34
E36 318tds
Sveiki. Vel naujos bedos. Taivat nesuprantu kas ir del kokiu priezasciu bet perdege tuo paciu metu du saugikliai taivat vaziuoju ir nezinia del ko i salona pradejo eiti dumai nu sustojau pazet kas per nesamone is kur ir kas svyla iskart lupau magnetola galvojau gal pradejo kaist ar tuo paciu ir pazejau laidus visus i ja ateinancius bet kaip ir visi sveiki niekas nepasilyde ar nesiliecia. Tuomet atsidarius kapota galvojau kad ten kad svyla bet kaip ir nieko nemaciau. Gryzes namo spaudziau centrini tai signalizacija viskas normaliai prisidave bet neisgirdau kad durys uzsirakintu pakartojau dar pora kartu uzrakinimo procedura ir tas pats signalizacija veikia bet durys neuzsirakina. Tada lindau vel po kapotu i saugikliu skyriu uztikau viena smarkiai issilydziusi saugikli . Kita problema iskilo kad desines puses pr ir gl gabaritai nebesviete taip pogi saugiklis sudege. Ji pakeiciau ir pradejo normaliai veikt ir desines puses gabaritai. Bet va pakeitus ta saugikli kur suveikia duru uzsirakinimas saugikli pakeitus kitu pradeda sviesti spidometras ir numerio apsvietimas bet uztat veikia duru uzsirakinimas bet po poros minuciu tas saugiklis vel perdega. Tai nesuprantu kas cia kur gali trumpint lyg nieko nekrapsciau o pradejo darytis kazkokios nesamones. Taigi reikia pagalbos kame ieskot problemos.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2014, 18:02
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
vaziuok tenk kur signa dejo, jei tau dejo
