| [E36] Neveikia el. ventiliatorius [sutvarkyta] https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=133547 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Wolfy [ 17 Spa 2014, 19:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Neveikia el. ventiliatorius [sutvarkyta] |
Sveiki, pastebėjau, kad pašilus varikliui daugiau nei priklauso(stovint) neįsijungia elektrinis ventiliatorius, kuris stovi tarp radiatoriaus ir variklio. Variklis M43 be termomovos tik su elektriniu ventiliatorium, kuris skirtas varikliui aušinti bei kondicionieriaus radiatoriui. Prieš kokius metus kiek mačiau tai jis veikė. Kame gali būti problema? |
| Autorius: | all in music [ 19 Spa 2014, 12:58 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Neveikia el. ventiliatorius |
sugedo gal? logicno? |
| Autorius: | Wolfy [ 19 Spa 2014, 16:58 ] |
Nu, nežinau, kad nelabai kam ten sugesti yra. |
| Autorius: | all in music [ 20 Spa 2014, 15:04 ] |
tamperaturos daviklis radiatoriuje, ar kur kitur (pas mane M50 su termamova, bet A/C elektrinis ventiliatorius isijungia pagal motoro radiatoriaus temperatura, jei mova neveikia, daviklis radiatoriaus sone), turetu buti, gal jis blogas. gal rele kokia, ar saugiklis. |
| Autorius: | Wolfy [ 20 Spa 2014, 21:01 ] |
Saugikliai sveiki, bet dėl daviklio radiatoriaus ir rėlių nežinau. |
| Autorius: | Andrius S. [ 21 Spa 2014, 08:29 ] |
Wolfy rašė: Sveiki, pastebėjau, kad pašilus varikliui daugiau nei priklauso(stovint) neįsijungia elektrinis ventiliatorius, kuris stovi tarp radiatoriaus ir variklio. Variklis M43 be termomovos tik su elektriniu ventiliatorium, kuris skirtas varikliui aušinti bei kondicionieriaus radiatoriui. Prieš kokius metus kiek mačiau tai jis veikė. Kame gali būti problema? Pajunk tiosiogiai, gal pats motoras jau miręs. Pasižiūrėk ar į fyškę ateina įtampa. |
| Autorius: | Wolfy [ 23 Spa 2014, 23:01 ] |
Buvo pajungta tiesiogiai, tai ventiliatorius veikė puikiai. Teks rėles peržiūrėti. O kaip patikrinti ar geras temperatūros daviklis esantis radiatoriuje? |
| Autorius: | all in music [ 24 Spa 2014, 12:30 ] |
diagnostika, arba testeriu. gal isvis ten kokie laidai nupuve ties fyske. |
| Autorius: | Andrius S. [ 24 Spa 2014, 12:51 ] |
Wolfy rašė: Buvo pajungta tiesiogiai, tai ventiliatorius veikė puikiai. Teks rėles peržiūrėti. O kaip patikrinti ar geras temperatūros daviklis esantis radiatoriuje? Pagal autodata reiktų pasimatuot kokią varža turi būt. O kitas klausimas, į ventiliatoriaus fyškę ateina įtampa? |
| Autorius: | Wolfy [ 26 Spa 2014, 18:50 ] |
Žiūrėjau, tai į ventiliatoriaus fyškę neateina įtampa. |
| Autorius: | all in music [ 27 Spa 2014, 18:06 ] |
nu jei pries tai tiesiogiai prie akumo buvai junges ir jis veike, tai cia visiskai nieko naujo nesuzinojai |
| Autorius: | Wolfy [ 27 Spa 2014, 20:34 ] |
Tai taip. Bet pabandžiau. |
| Autorius: | all in music [ 28 Spa 2014, 12:34 ] |
o reles gal ir testuoti nereikes. paziurek saugiklinej tokios pat, svarbu, kad kontaktai atitiktu. ir davikli pamatuok, ar isvis omu rodo ir kiek rodo ir ar nesokineja parodymai. jei jau ventiliatorius veikia, saugikliai geri, tai nelabai ir bera kam daugiau, isskyrus nupuvusius laidus, rele (gal ju ir 2 yra) ir pati davikli |
| Autorius: | Wolfy [ 12 Vas 2015, 18:16 ] |
all in music rašė: o reles gal ir testuoti nereikes. paziurek saugiklinej tokios pat, svarbu, kad kontaktai atitiktu. ir davikli pamatuok, ar isvis omu rodo ir kiek rodo ir ar nesokineja parodymai. jei jau ventiliatorius veikia, saugikliai geri, tai nelabai ir bera kam daugiau, isskyrus nupuvusius laidus, rele (gal ju ir 2 yra) ir pati davikli Dėl rėlių, tai gera mintis. Reiks taip pakaitelioti jas, ten stovi net dvi rėlės tam ventiliatoriui, net nežinau, kam jų tiek reikia. P.S. Šiandien tiesiogiai high speed rėlės(13 rėlė) vietoje sujungiau kontaktus ir ventiliatorius sukosi tikrai greitai. Tai teks rėlę keisti. Dar reiks patikrinti low speed rėlę(15), nors ji irgi tikriausiai neveikia, nes kitaip būtų jungusi ventiliatorių. Tikrinau pagal šitą toturialą Tikrinau pagal šitą toturialą http://blog.bavauto.com/14421/bmw-auxil ... ng-how-to/ Update: Buvau pratestavęs (užtrumpinęs fiškę) radiatoriaus daviklį, tai nepadavė jis masės. http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... it-testing Pakeičiau daviklį nauju ir vistiek elektrinis ventiliatorius neįsijungia, kai pašyla variklis. Tai bene abidvi relės iškepusios yra, kad neveikia nei ant vienos padėties ir sumainius reles irgi neįsijungė ventiliatorius. |
| Autorius: | all in music [ 13 Vas 2015, 11:30 ] |
https://enderw88.files.wordpress.com/20 ... relays.png nezinau, ar tai nuo E36, bet gali buti ir toks variantas su relem, kad jungtis nors ir yra, bet nebuna naudojama... skaiciai turi atitikti ant reles taip pat jei reles kontaktus uztrumpinus ventiliatorius sukasi, tai arba rele bloga, arba signalas relei neateina. ventiliatorius, fyske ir laidai turetu atkristi. bet su relem taip jau buna, kad nustoja veikti tam tikru momentu. bent kiek teko susidurti, tai nebuvo taip, kad visiskai neveiktu. tarkim vaziuoji, viskas ok kokia 15 min, ar ilgiau, tada ijungi posuki ir nebeissijungia posukiai, dega kaip gabaritai. kazkas panasaus buvo ir gali buti, kad be mazo greicio reles, neveikia ir didelio greicio padetis. cia is pamastymu sryties, bet vis tiek megink pradziai tik low speed keisti. |
