Dabar yra 27 Sau 2026, 20:08
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 23:23
E36 320
E 36 320i visada nebuvo traukos bet dabar pastebejau, kad kuo lauke salciau or jei masina katik uzkurta (nepasilus) tuo geresne trauka. Pvz. Ryte vaziuojant i darba nekokia trauka bet masina laikau garaze ten truputi silciau nei lauke o jau kai vaziuoju is darbo (visa diena masina prastovejus lauke) trauka ziauriai gera, galima sakyt puiki. Bet pastebejau, kad cia dabar kai atsalo orai. Ir dar be to kol masina nepasyla pulsiuoja variklis. Diagnostika nieko nerodo. Gal kas esat susidure?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 23:27
E36 320
Ir isvis vaziuojant is darbo kai yra trauka gal nuvaziavus kokius 2-3km jei uztaikai kad reikia isibeget ir tuo metu dingsta trauka atrodo kaip koks daviklis atsijungtu ar kas nes traukia gerai ir staigiai dingta. Rodykle greicio net nekyla is vis.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 00:44
SAAB 900 aero '84
Paskaičius panašias temas norisi kad moderatoriai sukurtų temą "BMW netraukia" ar pan...
O jei rimtai - yra du atsakymai - arba geležis (variklis), arba valdymas (t. y. elektronika). Tarkim geležis gera. Elektronika bus arba įpurškimas, arba uždegimas. Kadangi tai susiję su temperatūra, labiau linkęs įtarti įpurškimą. Klausimas - ar "Džeki čanas" išvis kada nors dega? Ta prasme - ar lemputė neperdegus? Jei ne, tad galima galvoti toliau. Didžiausią įtaką turi oro masės matuoklė, bet gali būti ir kitkas...
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014, 17:26
E36 320
Kokia lempute? :D variklis geras nes Buvau idejas dujas koki menesi vazinejau trauka buvo ziauriai gera.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 13:05
vadinasi bendzo sistema visiskai [CENZŪRA] :D cia is tu variantu, kad droziama iki pergales
visada ant salto geriau eina, nes kuro perpila. normalu.
o kad pulsuoja, tai arba oro pratekejimas, arba kazkas is kuro padavimo sistetmos.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 13:06
su cenzura truputi perlekta. nieko nebuvo parasyta, kad cencuzuoti reiktu :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 14:33
E36 320
Nesupratau :D tai ka daryt? :D ir apie kokia cia lempute kalbejai?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 17:17
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Forumas pats cenzūruoja pagal administratoriaus nustatytas taisykles. Žmonės čia nagų neprikišo.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 10:00
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Gruni varyk i servisa jei nieko nesupranti :) Ipurskimo sistemoj itaria beda forumieciai, o per interneta niekas cia tau nepaaiskins
StandartinėParašytas: 21 Spa 2014, 18:07
E36 320
Tas ir yra kad visi trauko peciais :D as suprantu kad pats nelabaika padarysiu bet nors mazdaug zinot kur beda. Variau dar karta diagnostika bet nelabai turejo laiko tai tik taip greitai uzmete. Saka labai daug klaidu yra, bet neturejo laiko kada panaikint nes jau i darbo pabaiga buvo. Sako kita kart atvaryk paziuresiu. Del klaidu gali but kad ir nera tos traukos taip?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 09:34
greiciausiai ne. yra priezastys, del ko jos atsiranda.
pries tai sakai klaidu nera, dabar ju daug... :)
bet daug klaidu gali buti del to pacio vieno dalyko. jei buvo dujos, gal kur skyliu paliko, tai traukia ora. tada visokiu klaidu gali buti, tiek del kuro misinio, tiek del detonacijos ir pan.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2014, 21:25
E36 320
Nu kai pirma kart variau tai sake lev'a pasikeist o dabar sako daug klaidu yra visokiu.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 11:43
vaziuok pas kita meistra, nes LEV is viso su trauka nesusijes. su apsuku sokinejimu tai taip, bet ne trauka... bet kad meistras is lempos saudo priezastis, tai arba jam giliai ... ant tavo problemos, arba tiek ir tezino ka daro.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 17:20
E36 320
Jis sake kad lev del apsuku. O del traukos nezinojo kas gali but o dabar sake del klaidu. Nezinau kiek cia tiesos delto ir klausiu :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014, 12:29
nu jei yra netraukimas ir yra apsuku sokinejimas, tai ne nuo LEV pradedama. sakau keisk meistra, nes jis ir daugiau tau paspelios, o tu uz speliones mokesi pinigus.
priezasciu gali buti daug - papildomas oras, per daug kuro, per mazai kuro, jau nelendant giliau i detales.
p.s. prapaulti LEV visada gerai.
