Dabar yra 18 Kov 2026, 05:48
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014, 21:54
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Sveiki. Turiu E36 325i 94m 141kw su vanusu,vaziuoja na..tragiskai,netraukia visiskai. Gauna gan stipriai nuo 320 ;/
tiesa,dega check,keista pora kartu lembda-nepadejo,dirba idealiai. vakumai perziureti,sutvarkyti.
Kompresija pasimatavau.11/10/9,5/11/10.50/11
Nebus tiesiog jau mires variklis?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 12:21
per dusle viskas eitu, jei motras butu negyvas. be lz yra dar daug priezasciu jam blogai dirbti. o jei jau check dega, tai ir ieskok kodel. diagnostika pradziai.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 00:41
E36 323i
Dar i tema paklausiu jei motoras tarkim m52b25 ir kompresijos ipučia visi po 12 +- 0.4 bar skirtumas didžiausias ir važinejant kažkaip trūksta galios ar gali būt kokiu gedimu dar iš pačio motoro mechaninės pusės, tarkim indėklai, vožtuvai ar dar kas rimčiau. Ar tiesiog jei kompresija gera , tai pačiam variklyje neieškot bėdos, o žiūrėt viska aplink ji, turiu minty žvakes, vakumai visoki davikliai, osm, lev, filtrai, babinos.
Nes pas mane ant laisvų sūkių dažnokai būna tokia vibracija salone nesijaučia jos, bet kaip pakeli kapota, uždejus ranka ant variklio jaučiasi toki nedideli susipurtymai, bet apsukos lb stabilios kažkas 600-650rpm laiko, kuriasi irgi labai gerai, tik trūksta galios važinejant, tiesa dar kol šaltas variklis atrodo kažkaip galios daugiau variklis turi, nei kad darb temp. Diagnostika daryta nieko neranda, lemputes irgi jokios nedega.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 12:25
E36. daug
E93
Darkness rašė:
bus, kompresijos skirtumai per dideli, kad jis dirbtu idealiai
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 12:27
E36. daug
E93
all in music rašė:
neteisus esi, ne tik ziedai kompresija laiko. n atveju, kada voztuvai nebeuzsidaro idealiai ir kompresijos nebera, nieks niekur neruksta
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 23:41
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Na,jis dirba idealiai,graziai tolygiai.. Neturetu but kaip tokia kompresija? Tik,va traukos tai visai nera.
Vat tame ir reikalas nezinau ar verta i ji kist pinigus,diagnostikom ir panasiai,kai tokia kompresija pamaciau ;/
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 10:23
SAAB 900 aero '84
9.5-11 kiek per didelis skirtumas; bet trauka dėl to neturėtų būti tragiška. Toks vaizdas, kad kol dega čekas, traukos nebus. Pirma reikia išsiaiškinti kas per klaida ir ją pašalinti. Jei su geležim daugmaž tvarkoj, netrauka greičiausiai bus dėl blogo degalų mišinio. Pirma reiktų apžiūrėti ar nėra kur nors skylės, tada įtarčiau oro masės matuoklę ir t. t. Liambdos parodymus kompas naudoja "close loop" režime - t. y. esant nedidelėm apkrovom, gerai paspaudus ("open loop" režime) jos parodymai ignoruojami.
Bet pradžiai - klaidos kodas.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 21:15
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
ačiū,meginsiu.;]
