Dabar yra 22 Bal 2026, 17:06
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014, 20:57
BMW E30
Teddy1991128
Teddy
1.6l 75kw Compactas 1997m M43
Pecius nepucia silto oro. keistas termostatas, vandens pompa, nuorinta gerai, pasiles pucia drungna ora, sukelus apsukas siektiek pasyla. Gal kas buvot susidure, turit minciu?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 08:04
E36
aur1m4z
Žiūrėk pečiuko elektromagnetinį vožtuvą ar vožtuvus.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 13:25
vievis
pas mane irgi pecius blogai sildo, elektromagnetinio voztuvo nera ir laidu jokiu nerandu , nesuprantu nuo kur juos atsivesti , j eigu pasistatyciau ta voztuva?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 23:25
E46 323ci M52TU Coupe '99
pagazavus arba vaziuojant pucia siltesni? o ant laisvu apsuku salta ora?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014, 19:41
vievis
an laisvu pucia drugna toki, pakelus apsukas ir palaikius arba vaziuojant pucia silta. Siaip rankenele pas mane su troseliu , tai kaip suprantu voztuvo buti neturi. Reik lupt peciuka matomai uzsikises
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014, 15:18
jei auto be klimos, tai voztuvo gali ir nebuti...
jei motoras nekaista, tai greiciausiai ne pompa kalta, o peciaus radiatorius.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 02:05
E36 320 m50 '92
Pas mane irgi taip buvo. Dapiliau antifrizo daugiau nei max ir pradejo sildit.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 15:37
E36
BMW E36 1,6 benzinas. Pradzioje parsivezus is kauno dar kelias dienas vaziavau viskas be problemu buvo tikrinta iki dideliu apsuku ir pan, nedumino variklis dirbo graziai. Kelias dienas pasivazinejus staiga atsijunge vienas cilindras dirbo kazkur ant 9000 apsuku, paskui visai tik ant vieno ar keliu. Nutempus i servisa pakeitė žvakes, patikrino babina ir itampos laidus viskas kaip ir tvarkoja. Dėl viso pikto pasiėmiau is sroto kitus laidus ir babina vistiek nedirba. Darė diagnostika su pirma sakė per sena masina nieko nerodo pajungas kita - išvada viskas tvarkoja. Buvau isemes virsutini veleno davikli nuvaliau buvo apsineses tik neturejau i ka pakeisti. Prie oro filtro sklende vaiskto graziai. Ar gali buti kaltas siurbliukas benzino bake? oro srauto matuokle atjungti? Ka galetumete pasiulyti?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 20:25
vievis
an 9000 :mrgreen: =D> . Ziurek gal ora siurbia pro isiurbimo koliko tarpine, matuok kompresija, kuro slegi
StandartinėParašytas: 12 Kov 2015, 21:53
E36 325 TD 95
Sveiki,del peciaus.,ar imanoma jo filtra pakeisti be dideliu ardymu.,..pust pucia.,taciau kazkur viskas sustoja paneleje.manau jog tai peciuko filtro problema,gal kas arde.,pasidalinkit patirtimi.,ačiū..
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 11:35
tai aisku :D yra temu apie salono filtrus. skirtingi variantai pagal metus ir modelius. pasiknisk po foruma.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 23:21
E36 325 TD 95
Dėkui.,išties buvo nesunku pasikeisti kaip ir apibudinai.,viskas veikia kuo puikiausiai., :-)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 10:38
beje, rekomenduoja keisti 2 kartus i metus, bet is praktikos neatrodo, kad verta keisti daugiau nei 1 karta i metus, jei per daug zvyru nevazineji. rudeni pasikeiti ir ramu :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015, 19:03
Sveiki, gal kas kokiu minciu, neveikia peciuko ventiliatorius E36 compact. Pajungus tiesiogiai - veikia. peciuko rele gera, saugiklis tvarkoj. Kas dar galetu buti?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 09:32
jei ant jokios padeties neveikia, tada gali buti ir pats valdymas. yra 2 reles ir yra varza - pas senesnes keramikine, pas naujesnes "ezys".
