Dabar yra 12 Kov 2026, 17:54
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 20:41
E36 m50b25, coupe
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: M50b20
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Rakini masina, uzsirakina, tik iskart vel atsirakina pati. tada po sekundes kitos vel rakini ir uzsirakinus nebeatsirakina. neturi skirtumo ar su rakteliu uzrakineji masina ar pulteliu. kai nebuvo signalizacijos visvien taip pat buvo(atsirakinedavo). gal kam panasiai yra buve ar zinot ka daryti?(i specialistus nesiulykit kreiptis, delto ir rasau cia kad to nedarau :))) )
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 21:32
Elektrėnai
E36 320i M50B20
O atkreipei demesi ar uzdarius duris uzgesta langu valdymo mygtuku apsvietimas. Tai butu lengviausias budas issiaiskint ar tvarkingai veikia duru davikliai. Ziureti geriausia pritemus, tada geriau matosi.Jei kuris daviklis knisa prota, tai ir su duru uzrakinimu problemos. Iskarto atmeta atgal uzrakta(cia lyg ir perspejimas kad nevisos durys uzdaryta), tik kiek zinau antru bandymu dazniausiai uzsirakina tik vienos durys-tos kurias rakini
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 21:56
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
greiciausia bagazine. man tas pats ypac per salcius,tai geriausia nueini bagazine uzrakini ir rami galva niekas nebe atsirakina.
cia todel kad turbut ar kazkas ten joj nesutepta,pati spynele, ir centrinio varikliukas jos kartais nedadaro,daviklis skaito kaip neuzsidariusia bagazine tai ir atmeta atgal....
pas mane taip todel,nes masina ilgai stovi,ir dulkiu pilna ten prieje nes bagazine dazymui ruosiu,bet jau prasidaryneja po truputi vis reciau be atsoksta,greiciausia nuo ilgo stovejimo.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 07:33
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Evaldelis rašė:
Variklis: M50b20
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Pas mane pries pora dienu tas pats prasidejo #-o
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 10:42
ex E36 318is 93'
Kregzdzius teisus, man irgi taip buvo. Jei rakini ir iškart atsirakina, tai reiškias kažkas neveikia normaliai. Man kai taip buvo, tai antra karta uždarius viskas atrodo lyg ir gerai, bet nueini pabandyti ar uzsidare bagažinė o gi atidaryta (nors duris uždarė)! Žodžiu problema buvo bagažinės laiduose.
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 19:29
E36 m50b25, coupe
tai ir man cia bus bagazine, nes jos niekada nerakino. db reik ieskot kdl jos nerakina man...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 20:52
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
dar pastebejau atrakinus reciau,bet buna pati vel uzsirakina,beda-bagazine,kaip ji sunkiai uzsirakina taip sunkiai Atsirakina. kazin ar laiduose beda,paprasciausia pameginkit spynele begazines su WD-40 apipursk/sutept,ir butu geriau is vidaus,apsyfke nusiemus ispurkst,manau turetu padet,na jei yra taip kaip mano atveju (pati spynele strigineja,nelabai nori darynetis)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 23:20
E36 m50b25, coupe
man isvis neveikia bagazine, laiduose turbut, ar kur ieskot?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 10:02
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
spynele/laidai/kontaktai/
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 21:06
E36 m50b25, coupe
Kregzdzius rašė:
issiardziau paziurejau viska, spynele ok, laidai irgi su kontaktais ok, nesioksidave niekas, dar matavai itampa ateina i pompa, tik kazko labai maza 1,1V nu bet pastovi. galbut ta pompa mirus, kaip cia ja patestuoti...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 21:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
turbut kazka negerai pamatavai,nepilnai sujungta grandine matavai,kai ijungi tai yra rakini tada turi paduot pilna itampa,Tai yra kai sujungi grandine...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 22:46
E36 m50b25, coupe
Kregzdzius rašė:
tai tada matuosiu darkarta uzrakinejant duris. jei bus gera itampa tada turbut jau tikrai pompa. o jei nebus normalios itampos tai jau nezinosiu ka toliau dartyt, nes laidai tai tvarkingi visi atrodo, kur toliau galu ieskot reiks....
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 17:21
sveiki.man irgi tokia pati beda tik su e 30 neveikia centrinis.yra signalizacija bet su ja irgi neuzrakina.kas galetu buti kaltas? :?:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 18:45
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ginciokas55 rašė:
gi mes tau neistesteriuosim,tai tikrink : Laidai/kontaktai/davikliai (jei E30 tokie yra...) nu ir bloka centrinio,jei jis aplamai niekur nereguoja,tai ji pirma ir tikrink.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 09:46
E36 m50b25, coupe
as jau susitvarkiau, buvo keli laidai nutruke jungiantys bagazines dangti ir bagazine... ten sake daznai nutruksta su laiku.
