Dabar yra 17 Kov 2026, 04:37
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 13:06
1.'96 E36 touring m43
2. '02 E46 touring m47n
tai va antifrizo dingimas jau varo depresija, kartais po masina nebuna jokiu nubegimu,o jeigu dapylu daugiau antifrizo negu salto riba tai isvarva kazkiek,masina meta balta duma. Klausimas : jei tarkim kiauras radiatorius ir as turiu kita radiatoriu,bet jis nuo E36 be automatines klimato kontroles,o pas mane ji yra,tai tinka radiatorius ar ne? Daugiau visa ausinimo sistema tvarkoj,termostatas naujas,slangos sandarios,chamutai visi priverzti,flansas einantis is galo variklio irgi pakeistas naujas,nes jau buvo sutrukinejus ir suirus sandarinimo gumute,sakau,tai todel kad neatsirastu gudruciu siulanciu perzet slangas ir tt. Turiu tik du variantus arba kiauras radiatorius arba skiles/trukes/kiauras issipletimo bakelis,pyliau ir ta sandarinimo skysti radiatoriui.
Motoras 1,8 85kw, o radiatoriu turiu nuo is 103kw
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 15:31
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Greičiausiai per bakelį leidžia, bandyk pasikeist radiatorių ir tiek, tiks, nėra ten didelio skirtumo.
Nors pas mane per bakelį irgi leisdavo, tai vis dapylinėdavau ir nesukau galvos.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 22:20
Kiek zejau per bmwfans radiatoriu kodai skiriasi kur su automatine klimato kontrole ir kur be jos, bet is schemos ziurint kazkoks tik dacikas dasideda.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 11:22
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Man buvo tas pats. leido per pati issipletimo bakeli is vidaus. Buvau jis isardes, isvaliau su hermetiku uzsandarinau viska kur galejo leist, pora dienu buvo gerai, bet poo vel prasidejo bajeriai.. pasikeiciau radijatoriu ir dabar ramu
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 16:01
Radiatorius netiko,jis daug mazesnis negu mano,bakeli tik pakeiciau,bet vistiek leidzia,dabar reiks ieskotis radiatoriaus ir keist ji.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 00:44
Kad nekurt naujos temos. cia pagalbos paprasysiu panasia tema. Vienu zodziu turiu E36 2.5tds uzchipuota. Bet beda,kad pastoviai saudo slanga virsutine radiatoriaus,ten buvo prichalturinta,metaline ivore ideta,nes originali plasmasine nuluzus buvo... vargstu vis. isidejau kita radiatoriu tvarkinga. Galvojau pasivazinesiu linksmai,bet nusove slanga kartu su visa plasmase radiatoriaus.. Nesuprantu kame beda. Slanga suspaudes islaikau gaza spaudziant,taigi tarpines praputimas kaip ir atkrenta manau. Gal vandens pompa gali itakot tokia nesamone? Nezinau jau ka daryt,su senu radiatoriu buvau stiprei uzspaudes slanga dviem chamutais net,bet bewazinejant chamutas net ipjowe slanga ir ji plyso... Temperatura stovi normalei,kol slangos nenusauna ir skystis neisbega :) Is kur ten toks spaudimas nesuprantu... Gal kas turit kokiu minciu? Wandens pompa truputi skleidzia pasalini garsa ir pradejo lyg ir leist ausinimo skysti truputi..
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 16:27
Sutvarkyta. Buvo pompa leisgyve ir pagalve plysus variklio per kuria nutraukdawo slanga...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 16:43
del visa ko radiatoriaus kamsti nauja nusipirk (pagal pvz, nes slegiai skirtingi).
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 16:33
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Andrius S. rašė:
pas mane irgi buvo sita beda. niekur nesimate kur leidzia. nuolat dingdavo. per savaite pravaziuoju 150 - 200 km, tai pildavau po gera litra. beda dingo pasikeitus issipletimo bakelio kamsti. jau geri metai kai nieko dapilt nereikia
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 20:06
pas mane irgi leisdavo radiatorius. Bet taip idomiai, uzkurus salta vos ne ciurksle begdavo, kai variklis sisildavo, begti nustodavo ir net zymes nelikdavo toj vietoj per kur leisdavo. Pradzioj galvojau, kad per bakelio gumas leidzia, jas pakeiciau, bet niekas nepasikeite, paskui vel isemes radiatoriu gerai apziurejau, radau, kad plastmase itrukus prie tos vietos, kur uzspausta prie aliuminio.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 17:47
E36 323 touring
Sveiki,reiketu patarimo gal but imanoma kazkaip isvalyti radiatoriu nes syla tik virsus iki apatines slangos kita dalis kad ir pavaziavus 100km viatiek salta ,salone kaip pirty pakeiciau termostata galvojau jis prissiskaites cia vakar isardziau issipletimo bakeli uzdejau nauja gumyte viska gerai uzhermetinau (begdavo anksciau )db vanduo kaip ir nedingsta .kas cia gali buti gal pompa kalta? ar nauja radiatoriu deti ? kaip manot?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 18:55
E36 320i Touring M52 97'
Bimboze rašė:
Sveikas. Nu užsandarinai, šaunuolis. Bet žinok tai laikina, kai grįši į lt keisk radiatorių. Kai keitei tarpinę ar matėsi, kad jis užsikimšęs? Gal ten nieko jam nėra?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014, 12:16
jei pompa butu bloga, tai vaziuojant/stovint vietoje butu skirtumas (sildymo ir ausinimo). taip pat ir garsu daznai pasaliniu atsiranda. pompa palyginus retai kada genda.
jei termostatas pakeistas ir nesyla radiatorius normaliai visas (gaziuojant per skylute turetu begti skystis i issipletimo bakeli visada - matosi nusukus kamsti. jei gazuojant pro ten nebega, bet atsukus nuorinimo kamsteli pro ten varo skysti), tai radiatoriu is karto keisciau.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 14:31
E36 323 touring
susitarkiau su tuo bakelio jau beeik saaite niekas nebeleidzia bet su radiatorium beda :) plius apie tuos pasalinius garsus kaj uzedinejo po naktie auto tarp kitko pas mane jau rimta ziema :D is variklio pasigirsta kazkoks garsas sekundei maksimum dviem bet paskiau dirba graziai :) gal ir pompa jau zada numirti :D reiks pakeist kuo greiciaunes paskui uzstrigs dar blogiau bus :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014, 14:32
E36 323 touring
sorry uz gramatikos klaidas lb skubejau :)
