Dabar yra 12 Kov 2026, 15:34
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 17:29
E36 320
Sveiki. Turiu problema. Viena ryra luzo uzvedimo spynele. Issitraukiau ir kilo klausimas ar yra skirtumas koks masinos variklis ? Ta prasme ar tiktu jei deciau 1.6 ar 1.8 spynele i 2.0? Masina: E36 320 92m. Sedanas
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 18:01
BMW E36 325tds '97 sedan
BMW E60 530d '09 sedan
ex BMW E36 323iA '98 sedan
ex BMW E36 325tds '97 touring
Jokio skirtumo, nuo kokio variklio. Kiek pamenu skiriasi tik ar su ews, ar be.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 18:15
E36 320
O kas tas ews? :D
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 18:20
Grunis rašė:
O kas tas ews? :D
Imobilaizeris.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 22:54
E36 320
Aisku. Gavau nauja spynele su visu kelmu. Dabar yra klausimas kaip atsukt tuos 2 pagrindinius varstus kad pakeist su visu kelmu jei tie varztai nei + nei - nei zvaigzdute. Isvis paprasti bumbuliukai :D gal ka patartumet?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 10:09
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Tau padės šitie du draugai: Plaktukas ir aštrus kaltas . Ir atsakau į sekančius klausimus, taip ta žiedelį ploną reikia nuimti. O antrasis, taip spynelė išsitraukia lengvai tik reikia įkišti į ją raktą ir pasukti, kitaip neištrauksi.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 15:23
E30 330i
as tai su bulgarke ipjaunu tuos varztus ir tada su ploksciu atsuktuvu atsukineju
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 16:41
E36 Coupe
kiek max kainuotum visu spyna coupei,be imobilaizerio.(dvieju duru,uzvedimo,bagazinei) del bardaciokui nesvarbu.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014, 14:28
E36 320
Danielis as i tavo kitus klausimus jau senai zinojau atsakymus :D taip ir padariau kaip sakei plaktukas ir kaltas :D viska sudejau ir viskas dabar gerai. Dekui uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014, 19:08
Bmw 318is E36 coupe 1994m.
Vaizdelis kaip isimti spynele lengvai, bet man nepasiseke tai isgreziau lauk su graztu. Nupirkau nauja spynele pries tai bet buvo suluze ta kita detale kur eina po spynele viduje tai teks uzsikurt su atsuktuvu kol rasiu ta detale.
Spyneles isemimas 1996 E36
http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o
http://www.youtube.com/watch?v=ZN934hPEaYo
jei kas rasit kaip nukenksmint vairo uzrakta irgi imeskit.
