Dabar yra 12 Kov 2026, 15:34
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 15:50
E36 1.8is compact
Sveiki iskilo problema, siandiena lauke lijo nuejau i automobili ir matau kad galines sedynes slapios kame esme nei stogas kiauras nei stoglangio yra, bagazine uzsidaro twarkingai o pro kelias vietas leidzia vandeny (kaiptik buvau nusiemes lubas apklijavimui), taigi pastebejau pro kur lasa vanduo bet neaisku kaip jis ten patenka, prasau jusu pagalbos gal buvote kasnors su sita problema susidure bei ja issprende? nuotraukos darytos is bagazines.
FOTO:
http://i60.tinypic.com/15338l0.jpg
http://i60.tinypic.com/34t1wkp.jpg
StandartinėParašytas: 09 Geg 2014, 16:58
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
Čia kaip matau yra hačbekas. Tai kaip suprantu, kažkur per sandarintoją guminį leidžia, kažkur matyt sandariai nepriglunda guma.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 09:17
E36
aur1m4z
Tikriausiai isorine guma, kuri eina aplink stoga, bus sukietejusi ir per ja tau praleidzia vandeni. Ko gero tau ir reikes pradet nuo jos. Jei nenori keist, bandyk hermetika panaudot.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 11:51
E36 1.8is compact
Wolfy rašė:
taip hecbekas bet ten ne per sandariklius teleidzia ten kaip tarpeliai yra ir butent per juos lasa bet neturiu supratimo pro kur patenka jis i tuos tarpelius :D
Paskutinį kartą redagavo palis 10 Geg 2014, 12:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014, 11:56
E36 1.8is compact
azeris rašė:
bet gi ten tik seip ta guma kaip apdaila, ten stogo nubegimo takeliai yra pro juos manau neturetu leisti gi jie tiesiog kaip idubimai tera ir eina nuo priekinio stiklo iki bagazines dangcio
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014, 13:31
E36 1.8is compact
Nejaugi niekas nebuvot susidure su sia problema? :///
StandartinėParašytas: 17 Geg 2014, 19:10
vievis
pas mane tas pats , plius dar jei bagazinej atitraukti ta medziaga ir matosi , kad galiniai sparnai is vidaus dregni buna , pilk vandeni kibirais ant masinos , tai nieko, tik lietus tada dregna ](*,) , galvoju, kad kondensatas renkasi, nes kaip ten patekti vanduo gali man nedaaina...
