Dabar yra 14 Kov 2026, 05:31
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 19:20
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Sveiki, turiu keleta elektriniu problemeliu su saviskiu E36 coupe 95m
1. Visiskai neveikia valytuvai, saugikliai kaip ir geri, patikrinau visus. Paspaudus rankenele rele bardacioki suklaksi, apiplovimas veikia. Galvojau varikliukas, issiemiau pajungiau ant 12v veikia viskas ciki. Kame gali but problema? Atsiardziau plasmases po vairu ir kur garsekalbis, atskiros reles valytuvu ten tikrai nera kaip pas kitus. Ziurejau ir po tuo kur kojei pasidet visut isnarsiau nieko neradau. Yra reliu, bet jokios melynos kaip kad radau internete pas kitus buna.
2. Atsidarant uzdarant duris nesikilnoja langas kaip turetu pas coupe kilnotis. Paspaudziu ranka ta davikli kur kabliuki duru yra, girdziu rele klaksi po vairu, bet langai nereguoja... Kur toliau ieskot galu? PS: tas pats su abiem langais ir 14 saugikli tikrinau. Siaip langai darinejasi viskas ok. Atjungus ta mazesne fyskute nuo varikliuko langai darinejasi tik po kokia 5cm, ir taip turi drocint po tuos 5cm kad pilnai atsidarytu arba uzsidarytu, ja pajungus viskas ok
3.Kairiu sparnu ateina laidai pliusas minusas , atrodo kaip ir gamykliskai, bet jie niekur nepajungti. Taigi nezinau i kur turi jie jungtis, prikabinu fotke gal bus aiskiau
http://www.part.lt/img/ee9d4a32258acd85 ... fd7729.jpg
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:10
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
Dėl valytuvų bus kalta rankenėlė pati valytuvų, pakeisi ją ir turėtų viskas susitvarkyti. Dėl langų sunku pasakyti, kas čia kaltas. Gal varikliukai pavargo, bet mažai tikėtina, kad abu iš kart nusukeldinėtų langų uždarius duris. Čia manau, tau padės elektrikas. O dėl laidų, kur foto numetęs esi, tai jei viskas veikia mašinoje, tai palik tuos laidus ramybėje. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:22
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Wolfy rašė:
Bet tai jei kalta rankenele tai rele bardacioki klaksi vistiek? Kaip ta rankenele isimt, ir gal kas is forumieciu KAUNE turi ja? Nupirkciau jei patestavus paaisketu kad problema joje
O del varymo pas elektrika, tai kazkaip del tokio sudniekio nesinori:D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:27
Šrote tą rankenėlė kainuoja apie 20lt. Aplink vairą nuimi tą plasmasę dviejų dalių ir rankenėlė išsitraukia tiesiog iš bėgelių, sunkiausiai būna atjungti pačia fiškę po vairu rankenėlės. Man pačiam veikdavo valytuvai tik apiplovimas neveikdavo, tai kalta buvo pati rankenėlė, kuri minuso nepaduodavo.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:55
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Wolfy rašė:
HMmm tai jei as ta rankenele dabar greit issimciau, gal eitu kazkuriuos kontaktus sujungt ir paziuret ar valytuvai valys?
Ir kaip ta virsutine plasmase nusijama? Apatine vienu varztuku ir nusijame graziai, o virsutine laikosi stipriai, prisukta ji irgi kazkur? Nesinori sulauzyt:D
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 20:58
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Jei reiks rankenėlės sakyk, berods buvo dar atliekama. Padovanosiu.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014, 21:00
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
325i rašė:
Nu tai reiktu apsikeist bent pabandyt:) Jei jos nera kaip patikrint... Parasyk i pm savo numeri, pasuksiu:D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014, 21:39
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Taigi, siandien issiaiskinau kad rankenele gera. Didelis ačiū forumieciui 325i uz padovanota rankenele:) Bet kaip bebutu gaila ji problemos neisprende... Issiardziau puse masinos ieskodamas reliu, dar karta apziurejau cigareciu pokelio dydzio su melyna jungtim "rele" kuri klaksi kai paspaudziu valytuvu rankenele ar perjungiu i kita padeti... Apkeiciau komforto bloka. Same SHIT... Kaip issiaiskinau skaitinedamas forumus, jei ta melyna jungtim rele butu bloga, tuomet valytuvai veiktu tik ant greiciausios padeties tiesa? Tai kas belieka toliau tikrinti pacius laidus iki varikliuko?
PS: galiu taip pat padovanoti uz ačiū valytuvu rankenele, bei uz alaus buteli komforto bloka:D
Prikabinu foto tos reles apie kuria cia spangstu http://www.part.lt/img/ae6b5967468ea453 ... 050838.jpg
Gal yra dar kokia rele kuria reiktu tikrinti?
