Dabar yra 15 Kov 2026, 07:29
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 19:56
E36 316i '95
Ex: Rover 416Si '97
pasibaigus durų užsitrenkimo su rakteliais viduje "spektakliui", nusprendžiau susitvarkyti centrinį. Šiandien išsiardžiau vairuotojo dureles, bet ilgai džiūgauti nepavyko. Nesupratau mechanizmo, kuris užrakina viską. Iš esmės, truputi paskubėjau, galvojau, jog nieko sudėtingo, kažkas prisispaudžia prie kontakto ir viskas, bet panašu, jog nevisai. Žiemą jis man numirė, kai buvo užšalę ir rakinau su raktu, sunkiai sukosi spynelė, tad stipriau pasukau ir to pakako, kad nebeveiktų. Turiu vaizdą kaip šitoje nuotraukoje, gal turite minčių ko ieškoti toliau?
BMW - Tiesiog malonu vairuoti.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 21:46
E36 316i Compact '98
Nežinau kaip pas tave,bet pas buvo nudusęs centrinio užrakto varikliukas,kuris mano kompakte atrodė taip:
Išimti nėra baisiai sudėtinga,daug sunkiau jį įstatyti atgal. Jis yra prie pat rankenėlės,bet iš vidinės durelių pusės.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 22:48
E36 316i '95
Ex: Rover 416Si '97
Turi omenyje iš vidinės durelių pusės, tame rankenėlės plote, kur yra rakto spynele?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 00:02
Prie durų spynos. Aiškiau turbūt tik su nuotrauka paiškinčiau. Kiši ranką ir ištrauki visą blokelį. Bandai atidaryt/uždaryt su pulteliu.Jei neveikia-reiškias greičiausiai varikliukas nudusęs. Arba laiduose problema. Bent jau pas mane buvo miręs varikliukas.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 14:38
E36 320 '92
Va čia už šitos blėkos yra tas varikliukas, per skylę šitą matosi ir ten per ją išsiema. Man irgi buvo isai numiręs, nerakino vairuotojo pusės. Nusipirkau už 10lt naudotą ir viskas tvarkoj. Pakeist realiai yra sunkumas tik tas, kad ten sunku prieit ir reikia jį įtaikyt į laikiklius.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 22:53
Taip,prieit dar nėra taip baisu,kaip pataikyt į laikiklius.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 16:53
E36 316i '95
Ex: Rover 416Si '97
Ačiū už informaciją, prie to pačio, sutepiau langų pakelėją, tai dabar kaip sviestu kyla ir leidžiasi =D>
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 17:46
E36 316i '95
Ex: Rover 416Si '97
Ar tinka šitas varikliukas nuo E39, jis lygiai toks pats, tik turi 4 kontaktus vietoje 6. "Šrote" sakė nėra skirtumo?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014, 18:36
Ex: E39 523
Galaxy
sveikas pow pow, pasiliko rakteliai viduje :), kaip tu juos iskrapstei?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2016, 12:51
E36
Sveiki, pas mane nėra jokių ženklų centrinio, nuo ko pradėt žiūrėt? Kiek galima užrakinėt atskirai visas duris :D
