Dabar yra 16 Kov 2026, 11:55
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 23:26
E36 325i Coupe '94
vakare pastačiau veikiančią, ryte nebeužkuriu.
Gedimas: sukant starteriu bando kažkiek griebti, bet neužsiveda. Kartais sukant starteriu apsukos sukyla iki ~500rpm, bet iki galo nepagriebia. Yra tiesioginės dujos, bandant užvesti dujumis avariniu būdu, situacija ta pati.
Patikrinta: INPA klaidų variklio kompiuteryje nerodo.
Pamastymai:
1. Nepaduoda kuro. Bet ir dujomis tas pats. Kuriant ant dujų jaučiasi dujų kvapas, iš to spręndžiu, kad kurą visgi paduoda.
2. Nėra kibirkšties. Bando griebti, tai ir šitą variantą atmetu.
3. Kibirkštis nelaiku. Diagnostika manau parodytų daviklių klaidą.
4. Nepakankamas arba per didelis kuro kiekis paduodamas.
Klausimas: nuo ko pradėti rimtesnį tikrinimą? Kaip patikrinti alkūninio veleno daviklį?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 11:08
~650 omu per 1 ir 2 kontaktus fyskes. + - skirtumas gali buti del temperaturos, bet negali omai sokineti, arba isvis ju nebuti. tikrink per visus kontaktus, jei nerandi konkreciai.
tuo paciu temperaturinio omus pamatuok, situacija ta pati, omai negali sokineti ir jie turi buti. ten daugiau ju buna man atrodo, ar tai 1-1.5, ar ~2 komu.
na ir su atjungta matuokle gali meginti uzvesti, sitam motorui limpa. tik dirbant motorui nepajunginek.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 23:27
E36 320, m50b25, m52b28, m60b40 91m.
cia man del idomumo, apie koki temperaturini sneki? :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014, 16:17
E36 325i Coupe '94
turėjau šiek tiek laiko prie mašinos, pasirodo įpurškus eterio užsiveda. Fuel pump saugiklis geras, bandžiau ir kitą dėt. Įjungus degimą turi ant jo atsirasti 12V ar tik sukant starteriu? Bandžiau sukeisti Fuel pump relay su šviesų, signalo ir t.t., ta pati situacija. Įjungus degimą siurbliuko negirdžiu, nors niekada ir negirdėjau.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014, 19:38
E36 325i Coupe '94
problema rasta. Padaužius gerokai suveikia benzino siurbliukas, užsikuria, padirba kelias sekundes ir uždūsta. Pavyko užkurt avariniu ant dujų.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 14:01
Doshis rašė:
motoro - ausinimo skyscio temp davikli.
ir jei kam reikes, tai siurbli suaktyvina rele davus degima, o veliau tik sukant starteriu.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 17:25
E36 325i Coupe '94
keisiu siurbliuką, ar nieko baisaus jei bake yra šiek tiek daugiau nei 15L kuro? Nesilaistys atsukus? :D
parašo nėra
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 18:06
na ne :)
