| [E36] coupe el. langu schema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=1287 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | didzhej [ 03 Vas 2005, 14:51 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] coupe el. langu schema |
La visi, gal kas mate ir zino, man reikia schemos el.langu E36 Coupe. Zodziu probl.tokia, kad atidarant duris nustojo langas nusileidineti, dabar jis lauziamas uzdarant ir lauziamas uzdarant +nustojo veikti pakelejas, girdisi, kad rele veikia, bet daugiau NIEKO.. :( reikia pagalbos, ačiū. |
| Autorius: | all set [ 03 Vas 2005, 14:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
Prie to pacio man irgi coupe problema su el langu vairuotojo. Kai atidarinejamas i pacia pabaiga jis pradeda lauztis ir daugiau neatsidaro, uzsidaryt normaliai uzisdaro, o atsidaryti iki galo nesugeba: kazkur toks jausmas atsitrenkia. Kartais gerai pamakalavus su ranka nusileidzia iki galo, bet tai gi nenormalu |
| Autorius: | didzhej [ 03 Vas 2005, 15:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
Isardyti bandei, gal matytusi mechaninis "gedimas"? |
| Autorius: | all set [ 03 Vas 2005, 15:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
sake, kad lyg gali buti kazkoks varztas issikises. pats tai nebandziau ardyt. ko gero teks |
| Autorius: | didzhej [ 03 Vas 2005, 15:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ten toks mandras atsuktuvas naudojamas (zvaigzdute), tai va.. kaip ji gausi ir ardysi, duok zinoti :) |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 03 Vas 2005, 16:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
va čia yra kažkoks coupe lango problemos sprendimas: http://www.logun.org/window.htm |
| Autorius: | Antanas L. [ 03 Vas 2005, 16:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kuris Tx? Ar is viso koks nors Zx? - tie tai egzotiniai. |
| Autorius: | didzhej [ 03 Vas 2005, 17:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Įtariu_BITES rašė: va čia yra kažkoks coupe lango problemos sprendimas:
http://www.logun.org/window.htm Cia bendrai E36... o coupe kitokia ten sistema. Anyway thanks. |
| Autorius: | didzhej [ 03 Vas 2005, 17:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
FIX'as: On the coupes the windows can jerk up one inch at a time if they fail, this is because the magnet on the motor shaft moves out of position or falls off. |
| Autorius: | Įtariu_BITES [ 04 Vas 2005, 08:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
didzhej rašė: FIX'as:
On the coupes the windows can jerk up one inch at a time if they fail, this is because the magnet on the motor shaft moves out of position or falls off. čia iš kur ištraukei? |
| Autorius: | didzhej [ 04 Vas 2005, 12:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ogi INET'e radau, bet siandiena isardziau dureliu apdaila ir supratau, kad pats nelabai ten ka rasiu, galbut daugiausiai delto, kad lauke salta ir sunku dirbti... o laidu, laideliu!! Dar reikia motoriuka isimti ir t.t. Zodziu, turiu schemas - knisiuosi ir dar super-meistra pasikviesiu! |
| Autorius: | artemas [ 04 Vas 2005, 18:14 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pas mane irgi panasi problema, taciau langas nusileidzia, o pakelti jau nebepakelia, speju kad dantratis koks saibomis isejo, npigus malonumas teks visa pakelika pakeisti greiciausiai 200lt. ir darbas 50lt. |
| Autorius: | didzhej [ 06 Vas 2005, 20:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nepavyko suremontuoti, o va siandiena vel langas veikia... as pasimetes. Nakti grizau, padejau masina- neveike, o ryte jau veike... X-files. |
| Autorius: | Audrius [ 07 Vas 2005, 09:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
| Autorius: | IceBullet [ 09 Vas 2005, 15:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
didzhej rašė: Nepavyko suremontuoti, o va siandiena vel langas veikia... as pasimetes. Nakti grizau, padejau masina- neveike, o ryte jau veike... X-files.
Man taip nuolat su bmw dar starteris nei is sio nei is to pradejo prasisukineti, kokias 2 dienas neuzvedziau masinos, po to ant durniaus pabandziau ir veikia jau 3 menesius be problemu, kaip suprasti?
E30 1.8i |
