Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 14:51
La visi,
gal kas mate ir zino, man reikia schemos el.langu E36 Coupe.
Zodziu probl.tokia, kad atidarant duris nustojo langas nusileidineti, dabar jis lauziamas uzdarant ir lauziamas uzdarant +nustojo veikti pakelejas, girdisi, kad rele veikia, bet daugiau NIEKO.. :(
reikia pagalbos,
ačiū.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 14:55
Vilnius - Alytus
Prie to pacio man irgi coupe problema su el langu vairuotojo. Kai atidarinejamas i pacia pabaiga jis pradeda lauztis ir daugiau neatsidaro, uzsidaryt normaliai uzisdaro, o atsidaryti iki galo nesugeba: kazkur toks jausmas atsitrenkia. Kartais gerai pamakalavus su ranka nusileidzia iki galo, bet tai gi nenormalu :oops:
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 15:06
Isardyti bandei, gal matytusi mechaninis "gedimas"?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 15:40
Vilnius - Alytus
sake, kad lyg gali buti kazkoks varztas issikises. pats tai nebandziau ardyt. ko gero teks :shock:
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 15:46
Ten toks mandras atsuktuvas naudojamas (zvaigzdute), tai va.. kaip ji gausi ir ardysi, duok zinoti :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 16:32
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
va čia yra kažkoks coupe lango problemos sprendimas:
http://www.logun.org/window.htm
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 03 Vas 2005, 16:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 16:40
Kuris Tx? Ar is viso koks nors Zx? - tie tai egzotiniai.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 17:10
Įtariu_BITES rašė:
Cia bendrai E36... o coupe kitokia ten sistema.
Anyway thanks.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2005, 17:42
FIX'as:
On the coupes the windows can jerk up one inch at a time if they fail, this
is because the magnet on the motor shaft moves out of position or falls off.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2005, 08:54
marius_darbe
didzhej rašė:
FIX'as:
čia iš kur ištraukei? :roll:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2005, 12:34
Ogi INET'e radau, bet siandiena isardziau dureliu apdaila ir supratau, kad pats nelabai ten ka rasiu, galbut daugiausiai delto, kad lauke salta ir sunku dirbti... o laidu, laideliu!! Dar reikia motoriuka isimti ir t.t. Zodziu, turiu schemas - knisiuosi ir dar super-meistra pasikviesiu!
StandartinėParašytas: 04 Vas 2005, 18:14
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Pas mane irgi panasi problema, taciau langas nusileidzia, o pakelti jau nebepakelia, speju kad dantratis koks saibomis isejo, npigus malonumas teks visa pakelika pakeisti greiciausiai 200lt. ir darbas 50lt.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2005, 20:04
Nepavyko suremontuoti, o va siandiena vel langas veikia... as pasimetes. Nakti grizau, padejau masina- neveike, o ryte jau veike... X-files.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2005, 09:20
:roll: kai neveiks pabandyk jungty atjungti(kuri sujungia laidus ,ji randasi tarp dureliu ir "stoikes") ir pajungti atgal,buna ,kad kontaktas buna nikoks...;)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2005, 15:44
didzhej rašė:
Man taip nuolat su bmw :) kazko uzstrigo dirzas vienas, nejo istraukti, sekancia diena veike idealiai :/ dar starteris nei is sio nei is to pradejo prasisukineti, kokias 2 dienas neuzvedziau masinos, po to ant durniaus pabandziau ir veikia jau 3 menesius be problemu, kaip suprasti? :/
E30 1.8i
