Dabar yra 13 Kov 2026, 02:36
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:05
paspaudziau migtuka SET/RES ir jis sugedo, dabar neveikia, kaip galima pataisyti, arbr kur kreiptis, gal kas zino??? Dabar negaliu nauduotis papildomais funkcijomis, tiesa, CHEK irgi sugedes, nesispaudzia. :cry:
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:12
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
idomu, kokia jega ji spaudei :D
pasitikrink lemputes apsvietimo pirmiausiai, gal perdege kaip tik tuo momentu, ir todel nieko nesimato.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:32
na gal ir stipriai paspaudziau, bet sitie mygtukai visai db nesispaudzia ir neveikia :cry:
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 21:41
tai niekas negali padeti, pas mane coupe E36 93m. pas visus knopkes tvarkoj???
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 12:11
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Rimux rašė:
Pamegink atjungti akuma ir palaikyti 10 min. po to vel prijungti. Gal "uzkibo" pas tave OBC...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 13:20
E60 B54B25
Cia ne i tema,bet prie to pacio SET/RES kokias jis fukcijas atlieka ir kaip juo naudotis?ačiū
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 19:10
nunulina :D
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 20:49
vyrai, pas mane su kompu viskas gerai, jis veikia, tik sitas mygtukas parejo, as ji paspaudziau ir buvo toks garsas, kai plastmase luzta, ir jis dabar nesispaudzia, o nunulint visai nereikia, sake, kad kompa reikes nuimti ir ta mygtuka keisti, gal jus zinot geresniu variantu ir mygtukas CHEK taipat parejo, bet jis man nebutinas, o SET/RES butinas nes negaliu nauduotis OBC papildomais funkcijomis. :roll:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 22:05
tai kad nieko geresnio ir nesugalvosi, jei mygtukai luzo, tai tada vienintele iseitis juos pakeisti... :?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 09:27
efkav rašė:
SET / RES iveda duomenys ( informacija kokia tu prasai, ar tai laikrodys, ar kitokios funkcijos, pavyzdziu pasiziureti kiek pas tave kuro bake, arba padaryti elektronini spidometra ir taip toliau).
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 11:20
E39 Sportwagon
Rimux rašė:
Man tas pats buvo. Ten reikia tokia plastmase pakeisi OBC viduje. Jei neesi krapstukas, geriau OBC neardyk. Nusipirk Krastoi ta plastmase(aisku jei jie parduoda) atskirai, ir nesk elektrikui.
P.s. O pas tave kartai ne 325 kupas?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 17:00
o as jau nupirkau su isdauzta knopke ir viena sunkiai spaudosi, tad isiardziau bet nieko nejo padaryti, nuluzusi ten tokia plasmasiuke. Dabar ieskau gal kas turi neveikianti OBC kad knopkes issiimti.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 20:26
E60 B54B25
Ei nepaslaptis kiek palikai?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2006, 17:09
nepuciu rašė:
Rimux rašė:
taip, ta npati masinyte, jauciu, kad buvo tavo :)
