Dabar yra 15 Kov 2026, 21:09
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 19:55
E36 318i '94
Auto: E36 93/4 m. 318i Benzinas/Dujos. Sedanas
Klausimas/Problema: Laikui begant pradejo puti slenksciai, skyle pradejo plestis ir dideti, ir po siai dienai turiu slenkstyje tokia skyle, jog matosi "pakietinimas" domkratui. Technikinis eina i pabaiga ir zinau jog del sio dalyko manes nepraleis - buvau kalbejes ir su paciu tech. apziurios daruotoju, jisai sako svarbu, kad nesimatytu skyliu. Taigi nezinau ka daryti, skaiciau tiek sitam forume, tiek kituose forumuose ivairias "chalturkes" kaip uztaisyti tas skyles ir pns. Bet faktas lieka faktu, jog uztaisymas nepades, nes rudis yra isimetus ir masina pus toliau, tuo labiau ateity(o gal net ir dabar) bus pavojinga masina kelti naudojantis domkratu. Taigi noreciau pasiulymu ir jusu pagalbos ka daryti su sia beda?
Ar verta keistis slenkscius? Kainos atzvilgiu ir automobilio metu atzvilgiu ar verta investuoti pinigus?
Nes as kiek isivaizduoju darbu kainos yra nemazos ~300 lt, o kiek slenksciu kainos butu?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 20:33
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Jeigu sugebėtum rasti kas už 300 padarytų GERAI slenksčius - papasakok visiems.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 21:35
E36 318i '94
Klaipedoi prie Banginio, yra garazai ir yra zmogus kuris uzsiima, su juo neteko daug bendrauti, nes kai buvau, buvo uzsiemes, tai bent jis sake, kad vienos puses darbai butu ~300 lt
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 22:42
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
Jei pas tave taip jau apleista mašina, tai geriau tu ją parduok ir pirk kitą, nes tiek investuoti vien tik į slenksčius, manau, neapsimoka. Be to, tokia skylė kaip rašei ne per diena ir ne per dvi, ar net ne per mėnesį atsiranda, tai kitą mašiną siūlau taip neapleisti ir nebus tokių problemų. ;)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 23:05
E36 318i '94
Tai, kad ta skyle ir islindo greitai, durnas buvau, jog pries pirkdamas masina nepatikrinau pagal valstybinius numerius technikinio ataskaita, nes pasirodo, kad preitas savininkas pirma karta technikinio nepraejo del skyles slenkstyje, o antra karta nepraejo, jog tas slenkstis buvo pripurkstas makroflekso, nes kai pats pakrapsciau giliau ta skyle ir radau makroflekso :D
O skyle pradejo dideti, kai viena karta servise pakele masina, ir slenkstis pradejo skleisti garsus ;/
O kalbant del kitos masinos pirkimo tam ir sukuriau tema, kadangi kiek ziurinejaus internete, padoresnis bmw eina nuo 5000 litu, mano masinai viskas gerai, iskyrus tos prakeiktus slenkscius.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 23:51
Seezy rašė:
Gerai slenksčiai vadinas buvo pas tave padaryti :D Na, jei mašina tvarkinga, nori su ją dar pavažinėti, tai gal ir verta pervirinti slenksčius. Čia jau tau spręsti.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 13:32
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Tema ir klausimas nelabai turi logikos. Supuvę slenksčiai, ką daryti? Remontuoji, ir remontuoji ne "papigiaj" jei nori tvarkingos mašinos, arba ieškaisi kas už dolerius tave per TA praleis. Kame bėdos.
O remontuoja tokius dalykus išpjaunant išpuvusias vietas ir įvirinant sveiką metalą. Arba visą slenkstį von ir naują prisabačinti. Plius paskui dažymas.
