Dabar yra 16 Kov 2026, 08:18
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 20:26
E36
E36 323 b/d .Turiu problema, kad sylant varikliui atsiranda keistas neritmiskas garsas,tratejimas.Uzkurus salta garso nera,sylant varikliui jis vis dazneja.Salone tas garsas kazkaip labiau girdisi nej prie kapoto.Garsas girdisi tik ant laisvu.Kokios mintys kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 20:47
E36 320i Touring M52 97'
ar pas tave klima? jei klima stebek ar keiciasi to tratejimo daznumas reguliuojant temperatura. jo turetu nelikti kai yra nustatyta minimali arba maksimali temperatura. jei pasitvirtins mano spejimas - tai cia sudirba klimos elektromagnetiniai voztuvai, zodziu viskas gerai ten.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2014, 22:37
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kogero žinau apie kokį garsą eina kalba. Pas mane panašus taip pat yra. Iš po kapoto jo nesigirdi. Tiesa pas mane automatas 323i, tik benzas. Simptomai labai panašūs ir tikrai su klima visa tai nesusiję. Variklis su maža tikra rida, todėl kažkaip įtariu dėžę. Nors žmogus remontuojantis mano auto nepastebėjo apskritai nieko blogo, tačiau man vistiek ramybės neduoda.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 09:49
o ismynus sankaba tebera garsas?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 08:25
vievis
pas mane irgi atsiranda garsas pasilus masinai, isminus sankaba garsas dingsta. Pakeiciau tris dezes - garsas tas pats #-o . Guoliukas esantys smagratyje tikriausiai kaltas???
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 18:17
ten kur uz sankabos i bloga isideda nedidelis guoliukas, tas gali buti, jei jau ne dezes garsai.
pas mane panasiu garsu irgi yra, deze kita turiu, guoliuka kita turiu, bet taip ir neisejo dar pakeisti, speju ir nebeteks, nes planuoju skirybas :)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... _flywheel/
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 19:47
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Pas automatus jis irgi būna?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 20:33
E36
ne,klimos nera.Del sankabos pabandysim rytoj.pabandysiu gal irasyt kaip tas garsas skamba nes sunku nupasakot
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 09:56
gali neirasineti, vis tiek nieko nesigirdes per kompa :)
pas automata to guoliuko nebuna.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 10:11
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai tada su dėže nesusijęs. Ir bent jau pas mane jis yra nuo 650 iki 1000rpm diapazone. Aukščiau dingsta, šaltam esant taip pat nesigirdi.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2014, 19:34
E36
sankaba nuspaudus vistiek girdisi
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 01:36
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pas mane ant E38 728 M52 tas pats garsas atsiranda pasilus masinai, daugiau girdisi desinej pusej prie ismetimo kolektoriaus ir prie desiniojo rato arkos. Su apsukomis garsas dazneja. Atrodo, kad variklis dirba kaip dizelis. Garsas tikrai ne metalinis, daugiau toks duslus barskesys. Buvau nuemus visus dirzus, garsas liko. Atjunginejau po viena kiekviena babina, garsas liko. Keiciau ismetimo kolektoriaus tarpines, jos buvo normalios, garsas liko. Netgi bandziau ipilt RESURS revitalizanto. Paemiau stetoskopa, klausiau is apacios is kur garsas sklinda, taip ir nesupratau konkreciai, bet pasirodo, kad jis daugiau variklio galineje puseje. Skaiciau tukstantis forumu, sprendimo niekas nerado, daug kam tas pats. Zmones itaria, kad garsas eina arba nuo alyvos siurblio grandines, alyvos siurblio, alyvos siurblio voztuvo arba nuo metalinio trikampio kuris tvirtinamas prie smagracio. Apie variklio perrinkima netgi nenoriu galvot, pasidaro liudna :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014, 23:41
E36
Keistas dalykas kad silant orams tas garsas vis mazeja.Matot kasnors tame logikos? :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 09:15
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Kadangi aš dar nevažinėju, tai vakar užkūrus po ilgo stovėjimo ir pašilus iki darbinės, tikrai sumažėjo tas garsas. Mistika kažkokia :roll:
Pas mane jau tepalus reikia keisti, tai pakeisiu ir pažiūrėsiu ar tai turės įtakos...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 18:50
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pas mane panasus garsas, kaip ant video:
