Dabar yra 13 Kov 2026, 23:25
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014, 20:08
E36 320i vanos
Variklis: 2.0L vanus benzinas/dujos(tesiogines).
Metai: 1994
Sveiki forumiečiai,
Noriu jūsų paklausti gal kas susidūrėt ir žinot, kas per problema.. :(
Taigi mašina sunkiai kuriasi, burbuliuoja atrodo kurdamasi.. Ilgiau palaikius starteri užsikuria, bet mašinos darbas būna kaip mašinai užeina, tai dirba tikrai gerai neburbuliuoja nieko, o užeina, kad neįmanoma nepriima gazo, čiaudo, net ant benzino šaudo, traukos nėra, apsukos šokinėja, mašina visa vibruoja, pulsuoja mašina juodai.. Ir taip būna labai dažnai, nesuprantu, kad per problema, nesvarbu mašina ar šalta ar šilta.. Darbas išlieka toks pats :(( Nuo 3000 apsuku variklis kaip ir dirba, bet ir ne visada ta prasme, normaliai priima gaza, o nuo 1000 iki 3000 baisu...
Keista:
Žvakės, babinos (visos), abu alkuninio veleno davikliai apatinis, viršutinis.. Bandyta keisti buvo iš pradžių ir oro srauto matuokle, naudos iš to nebuvo...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014, 20:21
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Ten pas tave lenciugas ar pagrindinis diržas eina ?
Gert gersiu, bet rūkyt nemesiu :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014, 21:27
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Grandinė.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014, 23:15
E36 320i vanos
Yra kas susidures?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 11:36
Kupiškis
E32 735i
temperaturos davikli zeciau
Pamate patiko, padare paliko!
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014, 14:01
E36 328, E36 m3 EU 3.2
yra daug variantu, cia gali but potenciometras kaltas ar netgi oro srauto matuoklis, nes jis tikrai bus jau isejes is rikiuotes jei saudo motaras ir dar variantas yra kad bus cia vanuso problema. tikuosi padejau :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 00:25
E-46
Parduodu oro srauto matuokles pigiau'
Zero
Per ilgai garaze uzsistovejo :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 14:33
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
AiridasR rašė:
Metai: 1994
Keista:
O laidus ar keitei?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 16:17
E30 330i
Kokius laidus? :D
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 11:52
E-46
Zero
saltu varikliu paputinek eteriu ant priekio kolektoriaus ir ziurek ar jis gazuojasi
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 11:55
E39 520i M54b22
_marshall_ rašė:
Kokius laidus? :D
zvaklaidzius turbut
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 12:08
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 13:51
E36 320i vanos
Buna taip, kad kartais dacikas pradeda nusisneket, ta prasme pradeda viskas degti visos lemputes ar dar kas, paskiau buvo vienas dalykas su kompu masinos, tai istraukem kompa viska, pakurem masina, veikia labai gerai, kaip laikrodis.. Idejom atgal kompa viska sutvarkem, vel neveikia ciaudi ir t.t., pajudinus kompa ir dacikas pradeda veltis.. tai gal labiau man kompas tas nepatinka..:(
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 15:49
BMW E36 316 1.6L 75KW Dendzinas/Dujos
Turiu ir aš panašia problema, Šaltas gan gerai kuresi ,bet kai variklis yra gerai užšiles, toks jausmas ,kad siurbesi tik pilnai išmynus gaza užsikure, o lauke, būna stiprus bendzino kvapas. Važiuojent irgi kartais jaučesi truktelėjimas, nuo ko butu galima pradėti žiurėti, kas netaip? Automobilis : BMW E36 316 1995m 1.6l 75kw Dendzinas/Dujos P.S Dujos taškines.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014, 13:08
E-46
Zero
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=524336
nuoroda kaip pakeisti vanuso sudilusias gumeles tik ant 6-cyllindru varikliu M52TU, M54, M56
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm Su nuotraukelem.
