Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 00:33
Paprasti, be klimos. Pas mane karsto oro praktiskai nepucia. Kuo aukstesne ventiliatoriaus padetis, tuo vesesnis. Ant pirmos pats karsciausias, antros vesesnis (jeigu toks butu ant ketvirtos padeties tai viskas OK butu), trecios dar vesesnis, o ant ketvirtos drungna ora pucia. Idomu kaip pas kolegas pucia?
Turiu opeli, ten irgi keturios padetys. Ant ketvirtos padeties gali rankas nusideginti... Rite salta uzkuri, pabirbini 5 minutes ir jau karsta pucia (ant ketvirtos). O bmw pabirbinus 5 minutes, ant ketvirtos padeties pucia toky, kaip cia pasakius, - koks lauke oras toki ir pucia...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 08:52
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o pučia normaliai?
šiaip nesenai tokia problema kažkam buvo, tik nebepamenu koks buvo problemos sprendimo būdas..
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 09:43
apie E30 esu girdejes kad karshta ora puchia per vidurines (ne koju ir ne langu) angas tik atsukus temp iki max. jei truputy sumazhini - puchia drungna ora. Pas mane kai nera tokios problemos tai niekad su termometru ir netikrinau. O kaip pas tave skydelyje temperatura rodo?
Jei nepuchia normaliai - keisk mikrofiltra.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 09:53
E30 320 88'
Maniseje, kai nustatai tik ant vidurines padeties putima - pucia drungna ora. Jei nustatai ant langu ar koju - pucia toki ora, koki ir nureguliuoji. Uztenka padirbti 3-4 min, kad prdetu pusti silta ora.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 09:55
marius_darbe
tiesa, pirmiausia termostatą žiūrėčiau ;)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 12:31
Tai tai ir neatsaket ar pucia karsta. Sakau, mano opelyje (corsa 97), atsukus karsta ora ant max ir ijungus greiciausia ventiliatoriaus padeti- iskepsi. Ten praejus po uzvedimo 10-ciai minuciu masinoje +35 bus (kai lauke mazdaug -5 laipsniai). Va taip.
O pagane bmw esant toms pacioms salygoms bus +10. Va toks pavyzdelis.
E36 per viduri isvis karsto oro nepucia (per tas 4 skyles, kur i veida tipo). Nera is gamyklos tokio varianto numatyto. Su klima, taip, pucia ir ten karsta. O pas mane be klimos, paprastas pecius. Karstas oras tik ant koju ir stiklo :). Ventiliatorius ora stipriai pucia, plaukus gerai kedena :) ). Neuzsikise jokie ten filtrai. Ir termostatas geras (keiciau neseniai, nes kitu problemu buvo), variklis normaliai uzkaista (gal kiek per letai) iki 90 laipsniu, kaip ir priklauso.
Sakau gal radijatorius uzsikises? Ar cia is bmw3 nieko geresnio jau neispausi?
P.S. nesupraskit klaidingai, masinoje nebuna salta. Bet karsta irgi ne (tipo, kad su maike sedeti galetum, kai lauke -25)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 12:39
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
BMW pechiai normaliai shildo...
1. po termostato keitimo, ar gerai nuorino, nes nuorinant reikia max temperatura atsukti, kad oras ish pechiaus isheitu ir pasitikrink lygi...
2. gal kazhkas priesh tave vazhinejosi vandeniu ir paprashchiausiai pechiukas uzhkalkejo... atjungi shlangas ir pasiemes asoti atbuline eiga pili Cilit ar kazhka panashaus kur virduliams nuo kalkiu shalinti...
3. prineshe shiukshliu... irgi atsijungi shalngas ir su vandens srove praplauni radiatoriu atbuline eiga...
4. kiek suprantu ten su troseliu, gal jis yra ishsireguliaves/sutrukes ir pilnai neatidaro vozhtuvo...
Gena
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 14:16
Nuorinta gerai, butent taip kaip tu ir aprasei. Kranas E36 elektroninis, t.y. be troso.
Kad petioras gerai sildo, tai ir pats zinau. Girdejau kelias nuomones, kad E36 sudinai sildo, tai gal veltui vargstu? Gerai butu palyginti su kieno nors e36-tu. Gal yra savanoris?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 14:47
pas drauga E36 sildo kaip reikalas... bivo beda kad nesilde, tai peciuko radiatoriu isplove, ir viskas susitvarke. ant 4 padeties rankas beveik degina :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2005, 15:22
marius_darbe
pas mane gerai šildo, tik klimos nėr, tai per vidurį šilto nepučia ;)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2005, 15:17
Ardziau vakar savo kerbeli, ieskojau jusu minetu filtru (tu kurie ora patenkanti per ventiliatoriu valo). Nera pas mane jokiu filtru, nei ant ventiliatoriaus, nei po panele. Ora kazkaip silpnai ant stiklo pucia, tai galvojau, kad tie filtrai uzsikise. Bet turbut tokia jau E36 konstrukcija...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2005, 17:10
Normali ta konstrukcija pas E36, jei blogai sildo greiciausiai bus kaltas termostatas. Pats pas savo E39 pakeiciau ir viskas OK, nes buna kad jis ne tik kad visa laika atsidares buna, bet buna, kad atsidaro per anksti ir jei lauke salta, tai ir pucia drugna ora ir motoras neuzsyla pilnai, tada ir zibalo daugiau srebia...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2005, 22:15
Zmogau negi tu manai, kad as toks "dubas" :roll:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2005, 16:39
Na, pas mani e-36 gerai pucia ir is vidurio...
Ta prasme is konsoles, i veida.
Rankena pastatau i vidurine pozicija, tarp "i langus" ir "i veida".
Tada is konsoles i veida pucia maloniai siltas oras.
Jei pasuki rankena pilnai "i veida" - tada is konsoles pucia salta ora.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 11:05
Ar kas zino peciuko silumos padavimo reguliatorius, ta vidurine rankena, yra mechanine ar elektronine?
Nes man dabar ji neveikia, pucia dabar vienodos temperaturos ora.
Tai nezinau pas ka kreiptis ar pas elektrika, ar uztenka ir paprasto meistro ziniu...
