Dabar yra 15 Kov 2026, 11:04
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 18:04
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Sveiki, susiduriau su tokia problema, labai sunkiai kuriasi mano bmw, bet tik po nakties taip buna, kai ilgiau saltyje pastovi, pasildzius zvakes megini kurt ir lyg megina stverti, bet truputi truksta ir taip kartais kol akumas nudusta nepavyksta uzkurti... tikrinau siandien zvakes su testeriu, visose varza vienoda, tikrinant su laidu pajungus pliusa visos kibirksciuoja, issukus zvakes ir pajungus nuo akumo visos kaip ir vienodai kaista.. net nebeisivaizduoja kame problema gali buti, gal kas minciu turite? gal visai ne zvakese problemos ieskoti reikia?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 18:40
E36 325TD 94
E36 325TDS 95
E38 735i 96
sarwas6923
LaCoste
Greičiausiai bėda siurblyje, bet čia tik greičiausiai pabrėžiu, o šiaip ir mano 325 TD sunkokai kuriasi. kitas dalykas visgi tepali įšala sunkiau sukti ir t.t. dabar bent kai reikia užsikurt užpilu karšto vandens ant siurblio ir ant filtro greičiau užveda. Jei reiks kokiu dalių tavo 325TD kreipkis nesenai viena išardžiau ruošiuosi antrą adyt.
Gert gersiu, bet rūkyt nemesiu :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 01:47
E36
aur1m4z
Nepamirsk ir apie pakaitinimo rele ;)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 21:12
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Na del siurblio tai abejoju labai, nes normaliai dirba, nepulsuoja...:) na, o del pakaitinimo reles, tai tikrinau ar iki zvakiu + ateina, su lempute pajungus pliusa nuo zvakes laido ir minusa nuo kebulo ir visiems cilindrams + ateina, tad su rele manau viskas kaip ir tvarkoj...:) net neisivaizduoju kur daugiau ieskoti problemos...:/
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 00:11
ex E36
ex E39 x2
Koks akumas? gal jo talpa per maža, ir tas momentinis sukis ar kaip jis ten :D nes man buvo taip pat kaip tu pasakojei tai nupirkau nauja 105ah akuma ir ramu, prie -17 užvedžiau iš pirmo karto :)
Mariuxx56 rašė:
Del siurblio, jei pulsuoja el dalis kalta, jei karštas sunkiai kurias plundžeri keist reikia, jei tokiu bedu neturi turetu viskas ok but su surbliu :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 00:30
Gali buti, kad kuras nubiega atgal I baka....
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 20:36
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Su siurbliu tikrai bedu nera, viskas su juo ok, nes nepulsuoja ir normaliai kuresi.:) su akumu ir manau viskas tvarkoj, nes jis 95Ah ir tas momentinis sukis 900, tai manau tikrai pakanka.:)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 13:59
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Na kaip yra sakoma problemos po viena nevaiksto, tai man lygiai taip pat, vakar neuzsikures po nakties uzkuriau ant buksiro ir nuvaziavus apie 11km truko salerkos padavimo slangute, na cia menkniekis, bet ja pakeitus skydelyje pastoviai dega zvakiu pakaitinimo ir purkstuku lempyte ir del to nesikuria, net tempiant jokiu gyvybes zenklu...:( toks jausmas. kad kuro nepaduoda...vienas sake, kad gali buti, kad i variklio kompa + neateina, todel ir pastoviai dega pakaitinimo ir purkstuku lempute... O gal is cia esanciu kokiu minciu turit kas dar galetu buti?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 14:26
kuro filtra pakeisk, gal ten pilnas uzsalusio vandens.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 14:48
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
vakar prie to pacio kečiau ir filtra, nepadejo tas..
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 13:06
Moletai
E36 325TD , 93m.
Mariuxx56
Mariuxx56 rašė:
si problema sutvarkyta, nebuvo pliuso variklio kompui, todel tos lemputes vienu metu dege ir nesikure.:)
