Dabar yra 14 Kov 2026, 14:10
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 11:48
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
BMW E36 1.8IS 94metu
Menka problema, bet vistiek problema. nebedega skydelije lempute rankinio stabdzio, kas gali buti? ar pati lempute ar kazkas kitka? dekuj
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014, 13:14
E36 318IS coupe '93
greiciausiai lempute bus perdegus. pas mane kartais buna nedega temp matuoklio apsvietimas- bet trenkiu per skydeli ir vel veikia :D
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 13:35
del lemputes perdegimo tai kazkaip abejoju. Nesu tikras, bet man atrodo kad spidometre visos lemputes yra LEDai, kad jie perdegtu sansai mazi. Manau problema cia kontakte prie stabdziu rankenos. Ten toks primityvus kontaktas, i ji ikistas laidas, nueminejant plastmases ar keiciant trosa labai nesunku ji istraukti. As siulyciau nusimti ta plastmase ir pasitikrinti. Dabar gerai nebepamenu, gal net galima prieiti prie to kontakto tik nuemus stabdziu svirties odine apdaila.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 13:43
E36
aur1m4z
Rytisss rašė:
As neseniai ardziau ir man atrodo tu teisus, tas kontaktas pasimato nuemus ta rankinio stabdzio "sijona".
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 13:57
tas jungiklis atrodo taip
laidelis ikistas i ta varine kilpute, jis lengvai issitraukia. Dabar kiek atgaminu, prie jo prieiti galima nuemus svirties odine apdaila, plastmasiu nuemineti kogero nereikia.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 14:22
cia jusu skydelio "led diodas" http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDQwNg==/ ... ~60_12.JPG pirkti ju yra, nebutinai ebay ieskoti. 20 metu senumo auto reikia dziaugtis kad isvis veikia skydelis. del rankinio tai gali irgi buti pvz laidelis nuluzes, reikia nusiardyti ir uztrumpinti laida su korpusu, jeigu nedega tai turbut lempute kalta.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 14:53
del lempuciu tai gali buti, as turbut su pasrato b5 skydeliu sumaisiau, nes ten net spidometras apsviestas LEDais. O del 20 metu senumo, tai galiu nuvilti tave, turiu E36 90 metu galo, kuriam ne tik skydelis, bet viskas veikia, praeita vasara apziura net specialiai neruostas praejo is pirmo karto. Del lempuciu irgi keista, turiu ta BMW nuo 2002 metu, nei viena lempute skydelyje neperdege.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014, 18:25
tau neperdege, man perdege. koks skirtumas :) beto kad tavo 90m pilnai veikiantis tai dar ne statistika, del technikinio tai kaip pasiseka, as savo pilnai perinkau ir vistiek prisikniso kad varztas per silpnai uzverstas, servize tikrino, klibino ant stendo nieko nerado, tik kaip pasakiau kur ieskoti tada sako nu galetu dar paverzti, bet stebejosi kaip del tokio dalyko tech nepraleido.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 01:05
E36 323i
Germany rašė:
Koks varztas per silpnai uzverstas, net paciam ydomu pasidare.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 11:50
Buvo va taip uzrasyta
510.2(2) - Galinės pakabos kreipiančioji sistema ir tamprieji elementai. Įtrūkę, lūžę, deformuoti ar pasislinkę elementai.. Neturi būti įtrūkę, lūžę ar deformuoti, neturi būti pakabos elementų poslinkio. (k.p skersines traukes vidine ivore) jei neklystu 8nr varzta reikejo stipriau paverzti http://ills.bmwfans.info/a2ac.png ir viskas. del to varztelio reikejo vaziuoti i serviza, ten laukti kol dar pratestuos viska ir stipriau uzvers :} o visa vaziuokle pats perinkau ir viska verziau su dinamometriniu raktu pagal galimntojo info. dar net truputi daugiau paversdavau nei rase :} veliau dar po TA kelis kartus tikrinau varztus ar nera atsiverze tai viskas gerai buvo.
