Dabar yra 13 Kov 2026, 02:20
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 09:18
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
sveiki gal galit padet atskleisti paslapti kodel pas mane kondiske levai vesina?uzpildziau lygiai pries metus ir labai mazai naudojau pasibaigt juk neaglejo?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 09:39
Povilass rašė:
jei sistema kiaura, tai freonas gali momentaliai iseiti. O jei sistema tvarkinga, tai niekas ten pasibaigti neturi.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 10:44
ar stipriai puchia is ventiliacijos angu?
jei silpnai-keisk salono oro filtra
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 12:03
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na man kai uzpilde sake 2 metam uztenka o po to vel pildyt reikia.beje kur tas salono filtras randasi?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 12:06
Povilass rašė:
Melavo tau, per 2 min išeit gali :!:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 12:12
tai per 2 minutes gali iseiti tik tada jei kazkur sistemoje yra kiaura, o jei viskas sandaru tai panaasiai 2 metams ir turetu uztekti..
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 12:26
gal temos autorius nesupyks, kad pasinaudosiu jo tema :)
gal kas tvarket kondicionieriu KLP? tai klausimas, kur tvarket? kokia darbu kaina? cia kalba eina apie sistemos (kondicionieriaus) sandarumo patikrinimo, litavimo, freono uzpildymas.
o temos autoriui
pas tave irgi nesandari sistema, arba ziopliai blogai sutvarke (uzkimso, uzsuko ir pan.). visko pasitaiko, tik ne uz viska privalome moketi.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 12:36
€uras rašė:
Tai savo "Snaigę",kur virtuvėj stovi, irgi kas 2 metus pildai?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 12:54
Povilass rašė:
viewtopic.php?t=11322&postdays=0&postorder=asc&highlight=salono+filtras&start=0
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 14:58
to Vytenis: ta snaige kur virtuvej stovi tai nezinau kiek laiko nepildziau, o del amsinos nzn kaip tu bet kiek as kalbejau su tokiu ciuvu tai man pasakojo kad tipo panasiai kas 2-3 metus reiktu dapilt kad saldytu gerai... gal tai ir netiesa, bet ka girdejau ta ir sakau..
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 15:05
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
siaip tai ten niekas nesipila nes ten dujos eina. :) o pas mane sistema tvarkoje niekur nekiaura slegio paklaida irgi tvarkoje tai kas galetu buti???
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 15:08
Povilass rašė:
Tos dujos yra skystos :)
O siaip jei kaip sakai sistema sandari, pradek filtre kirmeliui ieskoti.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2006, 16:41
nzn kaip pavadinti, bet ta dalis kur reguliuoja is kur imti puciama ora, gal jis nepersijungia imti ora is kondiskes...(nors ir nesant freonui, ijungus kondiske, girdisi, kad persijungia oro paemimas, jei gerai veikia sistema) gal filtras uzsikises, bet jei taip butu, tai silpnai pustu ora i salona... tai va, paziurek pradziai kokia pas tave situacija, gal ir na tame reikalas :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 11:00
ziurekit ar kondisino saltis reguliuojasi ar ne, tada kam klimato kontrole?
kartais per salta buna vaziuojant su ijungtu pastoviai kondiciuonieriumi, tad bandau su tas ratikais nureguliuot silciau bet nieko nevyksta?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2006, 12:22
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Antas rašė:
Tu turi ne tik su tais dviem reguliatoriais reguliuoti. Yra dar vienas reguliatorius ties virsutine pagrindine anga. Ten ant jo raudoni ir balti taskiukai yra.
Veikimas, pagal mane, yra toks:
Nusistatai norima temperatura kaireje ir desineje pusese.
O tas vidury kur yra reguliuoja nuo nulio iki max t.y. iki nustatytos temperaturos. Jeigu jis stoves ant melyno, tai ir pus salta ora, nereguodamas i tavo nustatymus ant mazu reguliatoriu.
Jei klystu taisykite mane, nes ir man ta oro reguliavimas kaskart atrodo kitox... Sunku perprasti kaip ten viskas veikia.. Tai per salta, tai per karsta :lol:
