Dabar yra 21 Bal 2026, 23:29
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 14:32
E36 318 M40B18
Sveiki, turiu toki daikčiuką, M40B18 Kregždę su nesibaigiančiom bėdom :/ ilgą laiką buvęs savininkas važinėjo tik dujomis, tad visa benzino sistema buvo parėjus... pakeistas siurblys, filtras, purkstukais, fuel rail'as. na tikrinom, iki motoro kuras dabar ateina, tikrai tinkamu spaudimu, ir pan. bet esme, sukant starteri, jis labai laisvai sukasi, ir buna, kartais užsikuria vienas cilindras jau, ir iškart nudūsta. Kątik patikrinom, kad nu kibirkštis yra visuose cilindruose. ankščiau stumiant ant dujų dar užsivesdavo. o dabar jau niekaip. Ką tai galėtų reikšti? Kad kompresijos nebėra visiškai? ar bėdos reiktų ieškoti elektronikoje?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 14:52
Tai gal kompresija pamatuoti jei itarimai kyla???
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 14:55
E36 318 M40B18
Laisvai pamatuočiau, bet įrankio reikia :/ o tookio įrankio neturiu, pažįstami neturi, nebent gal kas iš jūsų Vilniuj, teiktūsi paskolinti?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 17:48
E39 520i M54b22
nu tai jei neturi irankio vaziuoji i servisa ir pamatuos kame bedos? ar servise pamatuos ar seip kam buteli reiks pirkt tai betkokiu atveju tas pats gausis
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 18:10
E36 318 M40B18
tame ir esme, kad vaziuoti neina ;DD
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 18:47
jeigu tais gerais laikais kaip jis uzsivezdavo girdedavosi visokie garsai is variklio ir jis budavo apsitepalaves bei netraukdavo tai as asmeniskai nesukciau galvos kodel jis nebeuzsiveda, o ieskociau kito variklio ar isvis kitos auto.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 19:42
E36 318 M40B18
Labai gerai pastebejai, Germany. gal bent mazdaug isivaizduoji kokios yra M40 kainos motoru?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 19:45
E36/5 318Ti
100-200lt, už brangiau tada jau m42 dėk, mačiau Kaune už 500lt swapą pardavinėjo.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 09:23
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
nelabai nelabai normalu uz 100lt rasi :) Bet kad kaune uz 500 isa parduoda ciela tai tiesa :)
